- Passat
- Passat B8
- vFL Navi-Karten Passat B8
Hallo, ich habe eine Frage zum navi Update für meinen Passi. Hatte auf der VW Seite das Paket runter geladen, Original VW SD Karte in den Rechner, zum Glück Sicherungskopie gemacht, das Paket auf die SD, natürlich alles nach Beschreibung, formatieren... Als alles fertig war, Karte wieder in den SD Slot, und... Navi sagt, Daten nicht gültig oder so ähnlich.
Fakt ist, Update funktioniert nicht, also Sicherung wieder auf die Karte und es läuft, aber halt nicht die aktuelle version.
Vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben oder brauche ich einen Akktivierungsschlüssel o.ä.??????!
Ach so, ich habe das Discovery Media im Passat B8, ist vielleicht wichtig.
Ich danke Euch schon mal
Neues Discover Media MIB2 November Update
Ist so neu das ich selbst noch runter lade
vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
2347 Antworten
The VW server and the Discover Care app are always behind in time.
The link mentioned should also be available at VW in a few days / weeks.
The Discover Pro has an internal memory.
An SD card is only used to import the update to the internal memory.
You can also use a larger SD card or USB stick.
Only the Discover Media requires an SD card from VW for the map material.
There are other files and versions for this.
And yes, the update for the Discover Pro includes all of Europe.
Basically this is a German-speaking area.
You can of course also write in English, but not everyone can answer in English.
For example, I use Google Translate to write my answers here for you.
I hope you understand that. ;-)
Edit:
The version at VW Server is currently 189.
The version from the mentioned link is 192 (i.e. more current).
actually this forum is in german language. English is "tolerated" but it is a matter of respect to the other users to write the questions in german.
You can use google translate or deepl.com to formulate the questions in german.
Why should all the others here have to do this to understand what you write?
I would not even think of writing a german question in an english spoken discussion board... at least not if I hope for an answer.
@sskkaa
There is no generell problem, no. Maybe there will be less answers because not everybody speaks it
@pfaelzerwildsau schrieb am 27. Mai 2021 um 13:16:32 Uhr:
Edit:
Offtopic zwar, aber: der Google Translator ist anscheinend sehr viel besser geworden. Nur minimale Fehler in Deinem Text. Früher kam da immer ziemlicher Unfug raus... Respekt.
Ansonsten stimme ich aber den Vorrednern zu: better stick to German here :-)
Dann wird das nun wohl wieder abebben
Danke Leute, für eure Hilfe, Unterstützung und die Details über das Forum und die verwendeten Sprachen. Ich werde mein Bestes für die Zukunft tun, um nur Deutsch zu verwenden, wenn ich Fragen schreibe und nach Details frage.
@pfaelzerwildsau Danke für deine Unterstützung!
Leider funktioniert das so nicht.
Ich habe selber auch eine 16GB SD-Card (damals war da V8 drauf). Die V13 ist unter 16GB und passte ohne Probleme auf diese Karte drauf. Die neue V14 (1730) hat leider etwas mehr als 16GB und passt somit nicht mehr auf die 16GB-Karte drauf.
Das Navi liest m. W. nach die CID der Karte aus, sodass man die SD nicht einfach tauschen kann.
Deswegen nutze ich nun das Bundle5 (1720 - ca. 9GB).
@Passat-B8BiTDI schrieb am 27. Mai 2021 um 08:51:22 Uhr:
@ifa89 schrieb am 26. Mai 2021 um 22:28:29 Uhr:
Habe MIB 2.5, Baujahr 10/2017 mit 16 GB SD-Karte. Die letzte Version von DiscoverMedia2_EU-AS_1430_V13 passte noch drauf. Jetzt nicht mehr. Wir bekomme ich „die Kuh vom Eis“? Hinweis: 16 GB Karte war ab Werk.
Eine mindestens 32gb Karte besorgen und verwenden?
Das scheint das DM wählerisch zu sein, oder du bist gedanklich noch eine Generation älter unterwegs, beim B7 und Co kenne ich das auch noch so.
Im B8 das DP nimmt jede ausreichend große SD. Ich muss mit der aktuellen Version ggfs. Auch auf 64gb wechseln. Meine Karte hat Effekt leer ca: 29gb, entpackt hat die aktuelle Version aber 31,x gb.
Hm, ich habe zwei 32GB Karten getestet und beide wurden vom DiscoveryMedia nicht erkannt.
Teilenummer SW: 3Q0 035 874 B HW: 3Q0 035 874 B
Werde es die Tage nochmal mit anderen testen. Wäre ja schön, wenn das gehen würde.
Liebe Leidensgenossen, es geht hier doch schlicht nicht um das Discover Pro sondern um das Discover Media. Klar ist es dem Discover Pro wurscht, welche SD Karte die Daten auf die interne Festplatte aufspielt. Beim Discover Media wird die SD Karte aber für die Navigation benötigt, anders als beim Discover Pro, welches auf die Festplatten Daten zugreift. Und beim Discover Media wurde damals die SD Karte mit 16 GB sehr knapp bemessen was und jetzt auf die Füße fällt. Nun bleibt uns nur übrig, entweder nur die verschiedenen Ländervarianten zu nehmen unter Verzicht auf einige Länder oder eine originale VW Karte fürs Navi ,die jetzt aktuell wohl über32 GB verfügt ,zu kaufen. Entweder beim Freundlichen für über 150 Euro oder in der Bucht für um die 50 Euro. So kann man auch den Verkauf der Navi Daten ankurbeln. Die bei Skoda waren cleverer und haben ab 2015 für ihre Navis SD Karten mit 32 GB verwendet. Das nenn ich Simply Clever. Aber es ist ein großes Ärgernis...
Kann es sein, dass die Kartendaten fürs DP mib2 jetzt auch eine 64gb karte/Stick benötigen? Ich bekomme die Daten nicht auf meinen 32gb Stick. Und meine externe Festplatte wird vom DP nicht erkannt..
Hab heute erst versucht mein DP zu updaten, gemäß Anleitung. Datei runtergeladen, vorher Karte formatiert & dann die Dateien auf SD-Karte (128 GB) entpackt (Beide Dateien: MIB 1 & MIB 2), SD-Karte in den Slot, auf aktualisieren gegangen, aber das MIB 2.5 erkennt nicht dass was auf der Karte ist....
Du darfst nur die MIB2 Dateien auf die Karte kopieren. Irgendwo gab es in diesem Thread auch mal eine detaillierte Anleitung.
Oh okay. Dachte mir schon sowas, war mir aber nicht sicher. Ich lösche mal die MIB 1 und versuche es morgen früh erneut. Danke dir!
@autofreake46 schrieb am 28. Mai 2021 um 18:17:02 Uhr:
Ja wird so sein, habe ich weiter oben auch gepostet, ob einer der beiden Ordner reicht, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert.
Habe aber auch 64gb Karten oder größere USB sticks zuhause, daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn die dafür geblockte Karte zu klein ist. Ist ja maximal 2x im Jahr, das man es braucht.
