Vertärker Einbau
bin neu hier und habe schon ein Problem.
Ich fahre einen 3er BMW Limousine (E36) Baujahr 1992
Ich will mir einen Verstärker in den Kofferraum einbauen, weiß aber nicht, wie ich die Kabel im Innenraum, bzw. zur Batterie legen muss. Ich möchte, wenn möglich nicht bohren.
Kann mir jemand helfen??? (vieleicht mit URL oder Fotos)
Danke
129 Antworten
Original geschrieben von Limo320
Sorry,ich wuste nicht das Du nicht Kretik fähig bist:D *lol*
Und das war kein lästern,sondern eine Feststellung;)
Ich glaube,das ich mich mit sowas besser auskenne,wie du!
Egal,der Rest wurde schon gesagt!
hör mal zu,
1.ich vertrage kritik!!
2.habe ich in KEINSTER weise behauptet das ich ahnung, noch das du keine hast
3. wenn dein satz "bei sowas könnte ich kotzen eine feststellung is, dann haben wir eine unterschiedliche auffassung von kommunikation
Original geschrieben von wossi-tg
hör mal zu,
1. Das hab ich ja grad gemerkt:D
2. Hab ich auch nie behauptet. Hab das mit Mir auch nur gsagt,weil ich weis wovon ich rede. ( Meistens:D )
3. Du solltest nicht alles auf eine Goldwage legen,bzw. überbewerten.
Also,Friede?:p
gruß Nils
ok. frieden!! :)
also erstmal zum Handschuhfach ich habe den Handschuhfach abgebaut doch da ist keine spur von enem loch oder so etwas ähnliches ok da ist gummi aber das dient nur zur abdeckung von dem Metall wenn ihr mir viellericht sagen könntet auf welcher seite dieser GUMMIPROPFEN sein sollte und in welcher höhe, könnte ich es ja dann vielleciht sehen weil ihr gesagt habt das man es kaum sehen kann vielleicht habt ihr ja einpaar bilder womit ihr mir helfen könntet:)
Zu Fahrerseite ich habe das getan was mir gesagt wurde und ich habe da einen eingang gefunden Glaube ich jedenfalls nur ich weiß nicht ob ich den Kabel einfach so reinschieben kann so dass es glecih zur Batterie geführt werden kann oder muss ich noch etwas abbauen????
PS. das konnte ich nicht selbst auprobieren, weil ich nicht den passenden kabel hab muss es mir kaufen nur da ich nicht weiß wie lang es sein soll (ob es beim Beifahrer seite eingeführt wird oder Fharerseite).
Kabellänge: ca 6 Meter.
Zum Stopfen: nimm die Batterie raus, schau an der Wand zwischen Motorraum und Innenraum dort wird deise Stöpsel sein. Das Foto habe ich vom Motorraum gemacht. Nimm einen Dünnen aber stabilen Draht und führe den idurch den Stöpsel ein, so ca 1/2 m dann schau hinter dem Handschuhfach nach jetzt solltest du das Kabel sehen und entlang des Kabels wirst du auch den Stöpsel finden.
Laß das Kabel von jemanden verlegen,der davon Ahnung hat;) Das wird sonst nichts.
Sorry,aber wenn Du den Stopfen noch nicht mal findest,der Dich aber gleich beißt:D
...wie sollen wir ihm bloß erklären das er auch noch eine sicherung braucht ;)
und dann noch wie er sie anschließen muss...
nächste woche werde ich auch kabel verlegen, so schwer kann das doch nicht sein ?!
:D
Ist wirklich net schwer! Man sollte nur vorher überlegen,was man macht:p
:D
ja ich hab mir ja schon das loch angeguckt vorn bzw wo unter der Batterie die Kabel langlaufen... deshalb versteh ich auch nicht was er stundenlang und sogar hier bebildert sucht..
Raff das auch nicht! Wenn er blind wär,würde ich es ja noch verstehn:D
Füher oder später wird er es sehn;)
Ey leute sagt mir einfach wie ich euch bilder schicken kann, dann wisst ihr vielleicht was ich meine. Vielleicht habe ich ja das gefunden was ihr mein nur ich bin mir nicht sicher und da ich das auto erst seit ungefähr ein Monat habe will ich auch nichts kaputt machen. deswegen bin ich so unsicher;)
sagt mir wie ich euch bilder schicken kann dann könnt ihr mir sagen ja genau das ist das richtige usw da musst u einloch machen und so ;)
ich kenne mich mit dieser seite nicht aus
Machste ein Foto und dann bei "Datei anhängen" lädste es hoch!!!Es darf aber nicht größer als 100Kb haben!!
MFG
wie datei anhängen heee????
was meinst du denn damit ich kann nur text schreiben und wenn ich auf die rechte maustaste klicke klicke kann ich nur auf rückgängig und auf alles makieren klicken :confused:
so langsam komm ich mir nen bischen verarscht vor!
dort wo du auf "antworten" klickst, ein feld drüber...wirklich nur EIN feld dort kannst du eine datei anhängen!
soooooo.............
wenn du auf antworten klickst ist dort unter dem Textfeld ein Button der sich „Durchsuchen“ schimpft. Davor steht:
Datei anhängen:
Maximale Grösse: 102400 Bytes
Dort draufklicken und du kannst ein Bild von deinem Rechner hochladen.
