versteckte Funktion im w204
Mercedes C-Klasse W204
Weiß jemand von euch ob es im w204 auch sog. "versteckte Funktionen" gibt?
Wenn ja welche? und wie nutzt man sie.
Zwei Knöpfe am Radio (egal welche) gleichzeitig 5 Sekunden drücken dann Verbraucht das Fahrzeug 2-3 L weniger,
musst du mal ausprobieren klappt wirklich.
Bei meinem W-204 ging der Verbrauch deutlich nach unten.
Gruss vom geheimen
172 weitere Antworten
172 Antworten
@pefra69 schrieb am 12. Dezember 2014 um 09:05:39 Uhr:
@classles schrieb am 12. Dezember 2014 um 08:34:31 Uhr:
Kann mich dem NoobE-90 anschließen. Keine Ahnung, was sich MB dabei gedacht hat. Vor allem wenn es 3 Mal hupt. Richtig peinlich und laut.
Kann ich so nicht bestätigen, Ton einmal und dezentes leises Hupen.
Lass mal ein Softwareupdate des Sam vorne machen, dann hupt er nur einmal ganz leise.
Gibt noch die Möglichkeit, nachts keine Rückmeldung zu bekommen.
Oh, wie funktioniert das bzw. wer definiert Nacht?
Weis jemand was K-Zahl im Geheimmenü bedeutet?
Steht über der Fahrgestellnummer.
Ich hoffe nich Laufleistung!
@checksch schrieb am 11. Dezember 2014 um 16:10:15 Uhr:
Ich glaube in diesem Thread noch nicht zu finden:
Auf dem Schlüssel auf und zu gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt halten. Dann schaltet das Auto um zwischen "alle Türen öffnen" und "Erst Fahrertür, beim zweiten drücken alle anderen Türen öffnen"
@w204-wk schrieb am 12. Dezember 2014 um 09:21:01 Uhr:
Aber die Funktion, dass nur die Fahrertür geöffnet wird - die kannte ich noch nicht.
Diese Funktion ist so "Geheim", daß sie bei mir in der Bedienungsanleitung (Ausgabe 09/2008 ) steht, auf Seite 73....😛😁
Oder auch nicht!!!!!!!!!
@m-talk1 schrieb am 20. November 2008 um 19:42:41 Uhr:
Original geschrieben von andonov
Auch eine echte versteckte Funktion:
Schlüssel in das Loch rein. 3 Mal nach Rechts drehen und bum... das Auto springt an !!!
kenne ich schon.
@Mselm schrieb am 11. Dezember 2014 um 16:47:43 Uhr:
Habe Mod.2014.
Und da scheint das nicht zu funktionieren.
Habe alles probiert: Schlüssel auf Stellung 1.
Telefonannahme u. ok gedrückt halten. Nix.
...das KI muss außerdem auf Tageskilometer stehen!
@Motör tömm schrieb am 12. Dezember 2014 um 21:45:43 Uhr:
Habe Mod.2014.
Also auf Tageskilometer u. Gesamtkilometer.
Funktioniert allerdings auch nicht????????
Bei mir funktionierts. (S204, 220CDI, 06/2012, MJ2013)
Zündung erste Stufe, KI auf Tageskilometer/Gesamtkilometer
=> Gesprächsannahme drücken
=> dann zusätzlich OK drücken und für ~6sek beides gedrückt halten
=> dann loslassen und man ist im Service-Menü
@Motör tömm schrieb am 12. Dezember 2014 um 21:58:56 Uhr:
Funktioniert bei mir auch (S204, 250CDI, MJ2014)
Wichtig ist, wenn ich mich richtig erinnere, dass man zuerst "Gesprächsannahme" gedrückt hält und dann 0,5 oder 1 Sekunde später die "OK-Taste" zusätzlich gedrückt hält.
Stimmt. Jetzt geht es.
Weiß der Henker was ich vorher falsch gemacht habe.
Hallo zusammen, hab mal eine frage zur akustischen Schlierückmeldung.
Hupt der Wagen eigentlich auch dann wenn eine Tür oder der Kofferraum nicht richtig zu ist oder bleibt das hupen dann aus?
Speziell geht es mir um den Kofferraum bei der Limo..sollte der beispielsweise offen sein und man verriegelt den Wagen dürfte es ja eigentlich nicht hupen oder?
Daniel
@Dani01 schrieb am 14. Dezember 2014 um 17:59:05 Uhr:
Daniel
Nö hupt nicht, erst wenn du den Kofferraum zumachst.
Es gibt noch ein Geheimmenü fürs klimaautomatik. Bei der alten C-klasse hat man die Rest-Taste und 5 sekunden lang gedrückt gehalten, dann hat sich das Geheimmenü geöffnet. ich habe es noch nicht bei meinem w204 probiert. werde es aber heut machen.
Problem ist nicht alle 204 haben die Rest Taste.
