versteckte Funktion im w204
Weiß jemand von euch ob es im w204 auch sog. "versteckte Funktionen" gibt?
Wenn ja welche? und wie nutzt man sie.
Zwei Knöpfe am Radio (egal welche) gleichzeitig 5 Sekunden drücken dann Verbraucht das Fahrzeug 2-3 L weniger,
musst du mal ausprobieren klappt wirklich.
Bei meinem W-204 ging der Verbrauch deutlich nach unten.
Gruss vom geheimen
172 Antworten
Hei, wie kann ich denn jetzt noch fahren 🙁
Gemein von euch!!
Original geschrieben von Muskapeee
Navi-Menü: Auflegentaste dann # dann 1. Alle gedrückt halten!
Danke! Funktioniert 😁
Was kann ich in dem Navimenu so sehen? kann da jemand ein foto machen?
DVD-Region-Code Einstellen ist super!
Sonst noch Gimmicks?
Ich habe keinen DVD-Wechsler, oder kann ich den damit freischalten? 😉
Rückfahrkamera/Video AUX lässt sich aktivieren
Softwarestände abfragen usw.
Updates einspielen
DVD-Einstellungen (Region Code, 5x veränderbar)...
GPS-Info (mit Geschwindigkeit)
Bei 104km/h laut Tacho sind es genau 100km/h
Das Kartenmaterial auf meinen ist vom 1. Quartal 2006, da bin ich doch etwas entrüstet, da das selbst beim Kauf schon 1,5 Jahre alt war...
Auf Wechsler kannst du zwar umstellen, aber da fehlt ja die Hardware...
Ich hole meinen in ca. 3 Wochen ab. Ich bin schon gespannt 🙂
Wie gross ist denn die HD? Cool wäre, wenn man den Speicher für die Mp3s verändern kann...
Ich habe das heute mal beim Audio 20 ausprobiert. Es funktioniert auch dort.
Man(n) kann seinen Spieltrieb so richig ausleben. Was mir sehr gut gefällt ist die Möglichkeit die Frequenzgänge für die einzelnen Lautsprecher beeinzuflussen.
Zuallerst habe ich allerdings den TA Pegel runtergeregelt. Eine wohltat...
Weiß zufällig jemand auch den Code für das NTG2?
meine Festplatte ist von Tohsiba und hat 30GByte, Speicher verändern geht über das Menü nicht.
Original geschrieben von heinzzz
Danke! Funktioniert 😁Zitat:
Mhm, schade. Geht bei meinem E ebenfalls mit Comand NTG 2.5 leider nicht.
jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der all die dinge dort erklärt...
MOST ??
usw...
aber trotzalledem...GEILE menues
So habe mir alles durch gelesen an meinem T alles aus probiert ja und nun ist er weg was muß ich machen das er wieder KOMMT::::::::::?????
Bei mir (C63 mit Command NTG4) klappt es nicht...schade eigentlich
habe kurz drücken, lange drücken, alle, nacheinander, usw. alles versucht. kommt nix....schade...🙁
erst einmal herzlichen Dank für die Tastenkombination.
Zuerst klappte es nicht weil ich die Auflegentaste am Lenkrad gedrückt hatte.
Dann hab ich alle 3 Tasten am Radio direkt gedrückt und es geht. KLASSE!!
Die GPS Geschwindigkeit ist sehr hilfreich . Mein Tacho zeigt bei 50Kmh GPS-Gewschwindigkeit 54 Kmh an.
Hat eventuell jemand eine deutsche Erlärung was die anderen Menüpunkt bedeuten?
Schönes Wochenende wünscht Gnatzopa
Hallo, ich habe bei mir folgenden Eintrag im versteckten Menü gefunden....External fan defekt ,... laut Übersetzer
Externer Lüfter , dazu 2 Kilometerstände ,einmal bei 258 km und einmal bei 13234 km 😕
Kann mir von Euch jemand sagen was das bedeutet und wo ein externer Lüfter im Auto ist ??
Danke an Die Techniker !!!
Gruß Nordlicht
Die Meldung mit dem defekten externen Lüfter konnte ich bei mir auch mehrere Male im Log sehen, bei 3 KM-Ständen. zw. 2000 und 18000 Km. Macht mir aber keine großen Sorgen...
