ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. verstärker an bmw bussines radio
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 8:06
ich hab es selber nicht glauben wollen wie hier manch einer gesagt hat das der sound im e46 mager ist.das hab ich jetzt wieder gemerkt wo ich mal die neue c klasse 203 gefahren bin .egal.
gibts eine möglichkeit einen verstärker anzuschliessen ohne gleich den radio auzutauschen? möchte eigentlich nur einen woofer in kofferraum verbaun nichts anderes.
191 Antworten
ok
was hast du für ein radio drin? wenns original bmw ist dann die genaue bezeichnung. bussines reverse oder busines cd oder professional cd oder radio-navi oder professional navi.
wenn ich weiß welches radio du hast dann musst du mir sagen ob du dein radio ausbauen kannst. hinten am radio könnte man anhand einer pinbelegung vom radio (sollte man im internet finden) die farbe der kabel sehen die für die lautsprecher hinten rechts und hinten links (jeweils + und -) sind. wenn man die kabel hast dann gehst du zu deinem stecker (aus dem foto im letzten post) und suchst die 4 kabel raus. bei mir sind die zwei - kabel braun und die zwei + sind grün und gelb. (grün für rechts und gelb für links). ich weiß nicht wies bei dir ist.
und dein adapter schließt du dann so an: 4 von den 5 kabel vom adapter an die 4 LS kabel die du da gefunden hast am stecker. (HL+, HL-, HR+, HR-) und das fünfte kabel vom adapter an einem massepunkt im auto. an der karosserie zB.! wenn du dann deine endstufe einbaust, sollte massepunkt der endstufe und massepunkt des adapter gleich sein. (im optimalfall). bei mir sind sie gleich, JEDOCH bin ich 2 tage lang ohne das massekabel vom adapter ÜBERHAUPT anzuschließen (habs nur isoliert und da hängen lassen) und ich konnte trotzdem gar kein pfeifen oder ähnliches hören. also bringt das kabel bei mir nicht so viel.
und das wars mit dem adapter! nächster schritt die endstufe :D
gruß
DRAUF ACHTEN wenn du HR + und - und HL + und - zwischen adapter und stecker anschließt, dass du auch richtig anschließt. sprich HL mit HL, HR mit HR, + mit + und - mit - !! also nicht durcheinander!!
die bezeichnungen, welche kabel sind was, beim adatper, stehen drauf oder in der bedienungsanleitung!
gruß
am 3. März 2007 um 12:27
Original geschrieben von Tud3006
ok
gruß
Habe das Buisness CD drin(mit Wechsel im Kofferaum). Belegung müsste diese sein...
Werd später mal das Radio ausbauen und schauen ob sich die Kabel decken ;)
Das hat mir ein anderer MT User mal geraten.
Also an dem Adapter sind vier Kabel, die musst du an deine Lautsprecherkabel anschließen (mit Kabelverbinder), und zwar so:
1x an Nr.1 VL +
1x an Nr.8 VL -
1x an N.2 VR +
1x an Nr.11 VR -
Remote heißt, dass wenn du dein Radio einschaltest, sich der Verstärker auch mit einschaltet. D.h. du mußt dann von der Nr.16 (Remote) Kabel zum Verstärker ziehen.
Müsste doch soweit passen, oder sind es doch dien Anschlüsse der hinteren LS also dann
Nr. 3 HL +
Nr. 12 HL -
Nr. 6 HR +
Nr. 14 HR -
Aber das sind dann ja auch net net Sub`s sondern nur die hinteren LS :(
Gruß Stephan
am 3. März 2007 um 12:38
@ Tud3006
danke, aber reparieren, falls es überhaupt geht, würde ich sowieso nicht, eher wegwerfen das Ding - war aber richtig teuer das blöde Ding ( glaube ca 500 DM ).
Da habe ich mir sowieso was aufschwatzen lassen, angeblich wäre das ein Muß bei 5 Endstufen (insgesamt 2000 Watt), 3 davon für 3 32er Woofer ! :D
Mußte ich damals unbedingt haben - ist heute noch sinnlos im 535i drin, den ich bestimmt seit 5 oder 6 Jahren nicht mal gestartet habe.
Im E46 sind nur die Grundausstattungslautsprecher und passt auch - könnt ich auf meine alten Tage auch gar nicht mehr aushalten diesen Schalldruck - müßte wahrscheinlich wegen Herzrythmusstörungen sogar noch den Löffel abgeben ! :D:D
@ KunDa
Um da sicher was sagen zu können, müßte man erstmal 100 %ig wissen wofür die 4 Kabel am Adapter genau sind ! 4 leuchtet mir irgendwie nicht ein, denn alleine Stromversorgung und Remote wären ja schon 3 Kabel oder braucht das Ding keine Stromversorgung ? Wenn ja, brauchst auch kein Remote ! Dann könntst es sicher hinten anschließen !
Aber kaufs halt erstmal, dann sieht man es ja !
Für 15 € können wir es ja immernoch in seine Einzelteile zerlegen um seine Funktionsweise zu studieren und ev. etwas frisieren und tunen ! :D:D
Das macht sowieso den meisten Spaß !
1x an Nr.1 VL +
1x an Nr.8 VL -
1x an N.2 VR +
1x an Nr.11 VR -
ob du dein adapter mit VL/R oder mit HL/R anschließt ist egal vom sound her. du solltest das mit HL/R machen da du ja die hinteren LS (die H/K subs) nicht mehr nutzen möchtest (warum auch immer denn du könntest die weiterhin benutzen).
also
Nr. 3 HL +
Nr. 12 HL -
Nr. 6 HR +
Nr. 14 HR -
wär das.
ABER ich weiß nicht ob jetzt die zifferbelegung der pins vom radio gleich mit der vom stecker ist. Sprich ob zB pin Nr 3 beim radio hinten auch gleich pin Nr 3 am stecker im kofferraum ist. das müsstest du prüfen. deswegen hab ich das mit der farbe der kabel gesagt weil da kannst du nicht viel falsch machen. dass ist das egal ob die nummern übereinstimmen.
die erklärung von Remote ist richtig sowie auch der vorschlag zum anschließen. ABER wieder ist hier die sache: der MT-user redet von pin 16 am stecker hinterm radio. also vorne in deinem auto! ich sehe jedoch kein pin 16 an deinem stecker was du hier zeigst (ausm kofferraum). deswegen denke ich, dass das weiße kabel am stecker im kofferraum schon remote sein könnte aber die pinziffer ist eine andere (leider kann ich auf deine fotos nicht ziffern nicht erkennen. zu undeutlich)
und wenn du remote vom stecker ausm kofferraum haben willst dann passt das mit pin 16 nicht mehr, da das nur hinterm radio der fall ist. verstehst du was ich meine ?
hat das H/K system subs UND hintere LS getrennt? das wusste ich nicht.
ABER es ist egal wenn du das signal von den hinteren LS abgreifst. ist genauso gut. weil du dann einfach die volle frequenzbreite abgreifst (von 30-40 Hz bis 22000 Hz oder sowas) und du dann eh mit deiner endstufe (die frequenzweiche darin) das limitierst auf eine frequenzbreite geeignet für dein Subwoofer (zB 50 Hz bis 90 Hz)
also daher egal !
gruß
ps: wo kommst du eigentlich her? vielleicht kann man dir direkt vorort helfen :)
am 3. März 2007 um 12:56
also
Nr. 3 HL +
Nr. 12 HL -
Nr. 6 HR +
Nr. 14 HR -
wär das.
also daher egal !
gruß
Perfekt! So hab ich mir alles auch selbst überlegt und durch Dich nochmal bestätigt bekommen ;)
Ich komm aus KiBo, vllt sagt Dir Mainz, Alzey, Kaiserslautern oder Ludwigshafen ja etwas...
Gruß ;)
am 3. März 2007 um 12:59
blick das hier jemand!?
Soll die Belegung vom H/K Verstärker sein, dachte aber es gibt da mehrere!?
Original geschrieben von schlodfeger
@ Tud3006
:D
das wissen wir schon :)
für L+, L-, R+, R-! ob das signal von V (vorne) oder H (hinten) kommt ist das egal!
der adapter braucht keine stromversorgung. ist passiv. es gibt schon welche mit strom (aktiv) aber die sind ab 40-50 euro. der von ACR für 15,- ist aber passiv. der hat höchstens noch ein massekabel (als 5-tes kabel zusätzlich zu den 4 für die LS) wegen massestörungen wie pfeifen
das macht er auch :)
bloß ein remotekabel braucht er danach schon noch für die endstufe die an dem adapter kommt, denn die geht ohne remote nicht :D
gruß
ps: bin jetzt für ein paar stunden weg. komme dannach wieder umd schaue wie weit du bist KunDa :D
Gruß ;)
freut mich :)
ja, das sagt mir schon was, undzwar dass es weit weg von münchen ist :D leider.
so nun bin ich aber weg. bis später.
ciao
am 3. März 2007 um 13:57
dann seit ihr ja schon richtig gut vorangekommen ! :D
Ich würde ihn jetzt nicht mehr aus den Augen lassen, stell dir vor es kommt einer und verwirrt ihn wieder mit seinen Vorstellungen !
dabei fällt mir ein, paß auf KunDa, ich weiß was Besseres.............:D
am 3. März 2007 um 14:08
Nix da, Schlodi :p
aaaaaaaaalso Radio hab ich eben ausgebaut. Jetzt ist schonmal klar, das die Kabel von Radio nicht die gleiche sind wie sie hinten an den Sub`s ankommen. Keiner gleicht dem anderen, bis auf BRAUN(Masse) und WEIß(Remote). Also wird der Adapter nun doch am Radio angeschlossen.
Allerdings sind auch wieder 2 neue Fragen aufgetaucht ;)...
1. Ich hab ein H/K und laut der Pinbelegung sitzt das Sound-System neben dem Wechseler. Bei mir ist da aber gar kein Anschluss, weder am Radio noch am Stecker zum Radio. (siehe Bild)
2. Was ist dieses kleine Teil!? Wofür ist das da...das Antennenkabel ist es sicher nicht!
Gruß Stephan
am 3. März 2007 um 14:27
2 gute Fragen - und ich habe keine Antwort !
Bei mir ist es nämlich genauso, am Radio sind nichtmal Pin für ein Soundsystem - allerdings habe ich auch keins verbaut !
Es ist wahrscheinlich egal, den die Ausgänge sind ja auch am Hauptstecker vorhanden !
Wegen des kleinen Steckers (ist bei dir auch am Radio angeschlossen, oder?) hatte ich sogar mal einen Threat eröffnet, haben lange spekuliert, aber eine Antwort gabs keine (?)
Wenn du schon dabei bist, laß ihn doch mal herunten und checke ob dann irgendwas nicht funktioniert !
Den gleichen Steckeranschluß habe ich auch am Wechsler, da ist aber nichts dran !
Jetzt fällts mir wieder ein - :D - eine Ebay Auktion hat mich dann drauf gebracht - das ist eine neuere Wechler Anschlußvariante !
Irgendwo im Auto endet es vermutlich !
am 3. März 2007 um 14:32
Genau am Radio ist auch kein Gegenstück!
Der kleine Stecker war soweit ich weiß nicht am Radio, wüsste zumindest net wo da noch Platz sein sollte!
Hmm, aber wieso sollte ich 2 Wechsleranschlussvarianten im Auto haben!? :D
am 3. März 2007 um 14:40
Hast du dafür keinen Anschluß am Radio ?
Da hat einer vom X5 den wechsler samt Kabel verkauft und auf dem Foto hab ich das Kabel wiedererkannt !
Hier siehst du den Anschluß am Wechsler.
Ich hätte es schonmal getestet, aber ich zerlegt doch nicht das halbe Auto um das andere Ende zu finden ! :D
Am Radio war angesteckt - hab ich auch wieder gemacht !
so, bin wieder da :D
dass der anschluss am stecker nicht ist könnt ich nachvollziehen aber am radio auch nicht ?? komisch. ich hab auch Business CD und bei mir hab ich das am radio! (siehe bild: CD-W ist CD-Wechsler und SS ist Sound-System :) )
ABER, dass es nicht belegt ist obwohl du H/K hast ist so weil, soweit ich weiß, Sound-system und H/K 2 verschiedene sachen sind.
Es gibt das standard, das HiFi system (das nach meinem wissen dieses Sound-system ist) und das H/K :)
Gruß Stephan
das weiß ich leider nicht. ich habs nicht. aber schlodfeger hat das glaub ich schon richtig rausgefunden. sieht so aus als wäre das ein wechslerkabel.
gruß
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
