Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Versehentliches Öffnen der Heckklappe verhindern
BMW 5er G31
Themenstarteram 17. Februar 2018 um 21:40
Ich hatte es jetzt schon mehrfach, dass meine Heckklappe sich versehentlich geöffnet hat. Meist habe ich es sofort bemerkt. Aber zweimal kam ich nach dem Einkaufen zurück zum Auto und die Klappe stand offen.
Vermutlich ausgelöst durch entsprechenden Druck auf der Schlüsseltaste, nachdem ich diesen in Hosentasche gesteckt habe.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Heckklappen-Taste zu deaktivieren. Oder zu sperren, sobald das Fahrzeug verriegelt ist? In letzterem Fall müsste ich dann erst das Fahrzeug entriegeln und anschließend die Heckklappentaste betätigen. Keine 100 prozentigen Sicherheit, aber vermutlich etwas höheren Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen als bisher.
PS: hatte dasselbe Problem auch schon mit Heckscheibe, aber die Raute-Taste habe ich jetzt umfunktioniert auf Heimleuchten.
38 Antworten
am 8. Juni 2021 um 17:54
Das Problem des versehentlichen Öffnens habe ich bei meinem F34 auch. Ich habe den Schlüssel halt meistens in der Hosentasche stecken und anscheinend kommt es dann immer wieder vor daß unbemerkt die Taste Kofferraumtaste gedrückt wird. Das schlimmste ist, daß der Kofferraumdeckel in der verschlossenen Garage versehentlich geöffnet wurde und ich das von außen natürlich nicht sehen konnte. Als ich dann das Rolltor der Garage hochgefahren habe ist eine Schraube eines Torelements an der Kofferraumkante hängen geblieben und hat eine schöne Schramme hinterlassen! Ich hätte kotzen können :-(
Aber gut zu lesen dass sich die Funktion am Schlüssen wegkodieren läßt. Da werde ich direkt mal bei BMW nachfragen!
Läßt sich ja auch mit Bimmercode codieren...hab ich jetzt auch gemacht, weil mir das ebenfalls 3Mal passiert ist und ich mir das überhaupt nicht erklären konnte!
Was passiert eigentlich, wenn die Heckscheibe offen ist, und dann die gesamte Heckklappe geöffnet wird?
Nichts schlimmes, schon ein paar mal gehabt. Entweder die Heckscheibe rastet wieder in die Heckklappe ein (je nachdem, welche Höhe eingestellt ist) oder man fährt die Heckklappe erst wieder runter und zieht danach die Heckscheibe nach.
Ah, ok, vielen Dank.
Man kann die Belegung der Tasten am Schlüssel festlegen im Idrive.
Dazu bedarf es kein kodieren.
@mkw schrieb am 9. Juni 2021 um 11:35:50 Uhr:
Du kannst halt einstellen, dass sich z.B. nicht die ganze Klappe sondern nur die Heckscheibe öffnet Was du aber codieren musst, weil es nicht per Einstellung geht ist, dass sich die Heckklappe nur per Schlüssel öffnen darf, wenn das Fahrzeug entriegelt wurde. Und das ist eben des Rätsels Lösung für das besagte Problem.
ich habe mir das von BMW wegcodieren lassen, geht nicht anderes. Bei mir ging das Teil auch laufend auf, schlecht vor allem, wenn man ein Parksystem hat. Angeblich soll ich beim Zumachen der Garage an den Schlüssel gekommen sein! Heckklappe schrott, 2.500 Schaden! Komisch, dass mir das bisher bei keinem meiner BMWs passiert ist.
Der Schlüssel ist der letzte Dreck, ich kenne mind. 3 weitere G30/31 Fahrer, die dasselbe Problem haben, beim 7er von meinem Vater dasselbe. Die Schlüssel sind viel zu empfindlich. Genau wie der G31 allgemein....
Mir ist genau das gleiche passiert. Garage mit Lift. Auto steht unten so das man es nicht sieht. Heckklappe ist unbeabsichtigt offen. Lift bewegt sich nach oben. Heckklappe und Scheibe zerstört.
Weiß jemand wie das ist, wenn man das codieren lässt, ob man die Heckklappe dann noch bei abgesperrten Auto mit dem Fuß über den Sensor öffnen kann?
  4. BMW
  5. 5er
