Verschlossene Tür läßt sich AUCH VON INNEN nicht öffnen!
Hallo Liebe Lesende!
Meine Zentralverriegelung spinnt - sprich Beifahrertür und die Tür hinter dem Fahrer lassen sich nicht mehr durch die Zentralverriegelung öffnen. Schlösser des bekannten Problems habe ich da liegen, wollte ich jetzt bei milden Temperaturen vor der Garage wechseln; ist ja schließlich nicht mal eben kurz erledigt.
Doch jetzt öffnet die Tür hinten links gar nicht mehr! Auch nicht von innen, wenn alle anderen durch die Funkvernbedienung entsperrt sind.
Wie bekomme ich jetzt den Zugang zu Türmechanik ohne die Türpappe komplett zu zerstören?
13 Antworten
Man kann die Türverkleidung auch demontieren ohne diese zu zerstören.
Ehrlich? Will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber die untere mittlere Schraube wird wohl ein Problem werden, weil die ja von der Einstiegsleiste verdeckt ist. Bin grad nicht am Auto. Aber das ist meine Vermutung.
@lordares schrieb am 18. März 2020 um 09:57:54 Uhr:
Danke für die Wortmeldung. Jetzt wär es schon noch ein paar Details genannt zu bekommen.
@RudiS schrieb am 18. März 2020 um 13:55:49 Uhr:
[…] Aber das ist meine Vermutung.
Afaik ist das auch meine Befürchtung.
Ähnliches Problem evtl hilft das weiter. Zum Ende des Threads gibt es eine Anleitung.
https://www.motor-talk.de/.../...ndersicherung-aktiv-t6751573.html?...
@TomGorskiLevel9000 schrieb am 18. März 2020 um 18:06:21 Uhr:
Danke für diesen Interessanten Beitrag.
Leider ist die Kindersicherung bei mir nicht das Problem.
Bei mir ist der blaue Aktuator im Türschloss das Problem. Denn dieser schaltet nicht.
Bis zum spät Herbst funktionierte es sporadisch - meistens wenn es von den Temperaturen Richtung der 20°C Marke ging. Dann habe ich mir ein neues Schloss besorgt und es wurde kalt und ungemütlich.
Ich mache das dann im nächsten Frühjahr, sagte ich mir und jetzt bekomme ich die Tür gar nicht mehr auf.
Zum Wochenende werde ich mir meinen Heißluftfön schnappen und der Tür ordentlich einheizen.
Falls das nicht zum Erfolg führt, bin ich für jeden weiteren Losungsansatz dankbar.
Update:
Ich habe dann jetzt am vergangenen Wochenende die Möglichkeit und die freie Zeit genutzt, dass sich die am Samstag wieder sinngemäß öffnende Tür zu zerlegen und das defekte gegen ein neues Schloss zu tauschen - alles gut.
@schmonses schrieb am 30. März 2020 um 18:57:20 Uhr:
Update:
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Und wie aufwendig ist das?
Mir steht das auch bevor.
@sub00 schrieb am 30. März 2020 um 20:09:10 Uhr:
Man sollte schon wissen, wo man den Hebel ansetzen muss. Sonst machts knack! Und etwas ist kaputt.
Das vorab.
Für einen ungelernten, in der ,,freiluftwerkstatt'' würde ich zwei Stunden Tageslicht grob veranschlagen, handwerkliches Geschick vorausgesetzt.
Wenn man die gewissen Hebelpunkte kennt, ist die Demontage der Türpappe schnell erledigt. Ratsam hierzu wäre es sich Tutorials auf Youtube anzusehen. Problematisch wird hinterher die Mechanik Außentürgriff-Hebelgestänge-Türschloss.
Dieses muss auch eingestellt werden, damit die Tür hinterher ordnungsgemäß öffnet. Könnte ich jetzt hier viele Buschstaben schreiben - ein Tutorial ist auf Youtube zu finden, veranschaulicht das aber imho kurzum.
Man sollte schon sehr geübt im ,,fummeln ohne direkte Sicht'' sein.
Alles in allem für jemand mit einem technischen Beruf ohne Frage selber machbar, aber fummelig.
BTW
Du solltest über einen Vielzahn-Bit-Satz verfügen, mit Torx- und Längsschlitzwerkzeug kann man sich behelfen, ist aber nicht zu empfehlen.
@schmonses schrieb am 1. April 2020 um 20:31:29 Uhr:
Redest du _nur_ davon die innere Türverkleidung zu entfernen?
@lordares schrieb am 2. April 2020 um 09:44:51 Uhr:
Zitieren kann vieles vereinfachen, um direkten Bezug auf eine Aussage zu nehmen.
Zitat ohne Inhalt? Was möchtest du wissen?
Auf welche Aussage bezieht sich dein Kommentar?
Bitte gescheit zitieren, denn ich verstehe deine Frage im Bezug nicht so recht.
Ich habe ein Türschloss gewechselt. Dazu muss man die Tür von innen zerlegen...
War das deine Frage?
Nicht ganz. Es ging nicht darum wie man die Tür öffnet und das Schloss auswechselt. Das haben schon viele gemacht. Es ging darum, das die Tür von innen und außen nicht mehr aufgeht und zu ist. Dann kannst du nicht mehr so einfach die Innenverkleidung von innen abnehmen weil zumindest der Türschweller unten die lange Schraube verdeckt. Das Thema beschreibt eigentlich schon das Dilemma.
@RudiS schrieb am 3. April 2020 um 15:05:26 Uhr:
Nicht ganz.[…] Es ging darum, das die Tür von innen und außen nicht mehr aufgeht und zu ist. Dann kannst du nicht mehr so einfach die Innenverkleidung von innen abnehmen weil zumindest der Türschweller unten die lange Schraube verdeckt. […]
Richtig. Selbst wenn die untere Schraube in der Mitte der Türpappe nicht vorhanden wäre, halte ich es für ausgeschlossen die Türpappe ,,auszuclipsen''. Zumindest nicht ohne die Türpappe oder große Teile davon zu zerstören.
Von der Bohreraktion durch die Karosserie ganz zu schweigen.
@lordares
Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich Ausgedruckt - vielleicht hast du nicht den ganzen Artikel gelesen, ist ja auch egal.
Update:
[…]dass sich die am Samstag wieder sinngemäß öffnende Tür zu zerlegen und das defekte gegen ein neues Schloss zu tauschen […]
was ich dann ja auch erfolgreich tat. Denn ich hatte ja Glück, Zeit und das passende Wetter, um dann die Tür, die sich an besagtem Tag wieder einmal über den äußeren Türgriff öffnen lies, instand zu setzen.
Darauf bezog sich anschließend der sub00:
Update:
Woraufhin ich dann die Zeit Schätzung antwortete:
Man sollte schon wissen, wo man den Hebel ansetzen muss. […]
Für einen ungelernten, in der ,,freiluftwerkstatt'' würde ich zwei Stunden Tageslicht grob veranschlagen, handwerkliches Geschick vorausgesetzt.[…]
Hoffe das jetzt noch mal verständlicher zusammen gefasst zu haben.
Schönes Wochenende - Bleibt Gesund!
