ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Verschleißanzeige zurücksetzen
Audi A4 B9/8W Allroad
Themenstarteram 26. Juli 2023 um 4:46
Guten Morgen zusammen,
ich habe gestern Bremsen gewechselt und dabei leider einmal vergessen die Verschleißanzeige wieder mit dem vorgesehenen Stecker zu verbinden.
Mein Auto zeigt nun an das die Verschleißgrenze erreicht ist. Über OBDeleven lässt sich das leider nicht zurücksetzen. Kennt noch jemand eine Variante das zurückzusetzen?
Danke und gute Woche noch
7 Antworten
Da muss nichts zurückgesetzt werden. Die Anzeige erlischt von alleine wenn alles in Ordnung ist.
Da ist irgendwo eine Unterbrechung.
Themenstarteram 26. Juli 2023 um 5:43
Die Verschleißanzeige vorne links wurde nicht neu gemacht, aber mit dem neuen Bremsbelag verbunden. Die Verschleißanzeige wurde nicht aktiviert, also war noch nicht angekratzt.
Ich kann es nur darauf zurückführen das wir vergessen haben das Kabel anzustecken und den Motor gestartet haben. Seitdem zeigt er an, dass der Bremsbelag gewechselt werden muss.
Sobald du den Verschleißkontakt ansteckst ist der Fehler weg. Du kannst dass nicht zurücksetzten. Nimm halt das rad ab und schau dir den Verschleißkontakt an ggf mal auf durchgang prüfen.
Wenn die Verschleißanzeige an war muss auch der Kontakt getauscht werden. Der ist dann durchgeschliffen.
Neuer Verschleißkontankt und das Licht geht aus.
Alex
war ja nicht an
@MarcelG99 schrieb am 26. Juli 2023 um 07:43:22 Uhr:
... Die Verschleißanzeige wurde nicht aktiviert, also war noch nicht angekratzt.
Die Leitung vom Verschleißanzeiger könnte einen Kabelbruch haben.
Das sind für mich Teile die ich immer mit ersetze, kostet nicht die Welt und spart, wie in diesem Fall, viel Ärger und Rennerei
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
