ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Verschleißanzeig Bremsbeläge?
Themenstarteram 6. Januar 2007 um 18:55
Hallo Leute
Stehe vor dem Problem das die ABS-Lampe beim Starten kurz flackert und dann dauernd leuchtet und das ABS auch nicht funktioniert. Da ich aber gehört habe das es beim Golf IV auch eine Verschleißanzeige der Bremsbeläge ist, stellt sich mir die Frage ob es beim 3er auch so ist oder wirklich ein Fehler am ABS ist.
Ich kann die Beläge zur Zeit aber nicht kontrollieren, da meine Freundin mit dem Auto ständig unterwegs ist. Deshalb diese Frage erstmal vorne weg.
Keine Ahnung wann Beläge das letzte Mal gewechselt wurden.
Fahrzeug: Bj 08/93 Motor ABS ca.208000km
vielen Dank im Voraus
fernsehdoktor
25 Antworten
eigentlich geht auch beim Mark20 ABS die Lampe aus, wenn ab einer Geschwindigkeit von 50km/h über mehrere Minuten der Fehler nicht mehr auftritt. War beim Cousin auch erst letztens und er musste nicht zu VW deswegen um den Speicher zu löschen.
am 6. Januar 2007 um 23:01
Seggel war wohl feige ... der ist wegen der blinkenden Leuchte vielleicht garnicht schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren. *setzt extra für seggel nochmal die Pi Pa Pinguin-Maske auf* ;)
http://www.karneval-webshop.de/contents/media/TN_40909%20Pinguin.JPG
Is nicht gemein gemeint. :)
Original geschrieben von fernsehdoktor
Danke
Also wenn ein Fehler in der ABS-Anlage ist, wie kann ich die Fehlerquelle finden? Ist ein Fehlercodeauslesen auch ohne Werkstattbesuch möglich? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
mfg fernsehdoktor
ohne werkstatt wäre das schon möglich, dazu bräuchtest du dann aber ein auslesegerät, oder einen laptop mit entsprechender software und kabel.
am besten mal in eine freie werkstatt gehen und fragen, hab ich damals auch gemacht, das gerät zeigt dann auch gleich an welcher sensor es ist, und schon kann dieser gewechselt werden.
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 8:41
Danke lathi
Ich dachte nur es gibt eine andere möglichkeit. Bei meinem Opel geht der Fehlercode auszublinkern. Aber so muß ich in die Werkstatt.
Ich habe gestern Abend mal auf die Amaturen geschaut, aber keine Anzeige für die Beläge gefunden. Da ist nur Handbremse,Öl,Batterie...
Welche zeigt denn den Verschleiß an?
mfg fernsehdoktor
ganz rechts auf dem bild, hat aber nicht jeder drin.
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 16:14
Danke lathi
Habe mir das Bild angeschaut aber diese Anzeige ist bei Unserm nicht vorhanden.
Kann es sein das diese bei Unserem mit einer anderen Anzeige kombiniert ist? Bei der Handbremse ist es ja auch so.
mfg fernsehdoktor
Die meisten Golf 3 haben keine Verschleissanzeige, die war meines Wissens nur beim VR6 Serie.
Der Fernsehdoktor wird auch keine haben, also
-->ABS-Fehler
-->ab an ein Diagnosegerät, schauen woran es liegt
-->Fehler gezielt beiseitigen
Alles andere ist Unsinn.
der Habicht
Danke lathi
mfg fernsehdoktor
also dann habt ihr keine, den die verschleissanzeige ist nirgends mit kombiniert.
da hilft dann nur sichtprüfung.
Original geschrieben von THE_Matrix
Dann wird es wohl unterschiede am System von Teves und ATE geben! Sonst kann ich mir das nicht erklären!
@ THE_Matrix ähm Teves und ATE ist das selbe!
(ATE = Alfred TEves) mittlerweile Continental Teves.
am 6. Februar 2007 um 21:13
auch wenn der fehler sporadisch wäre würde die lampe anbleiben.so wars bei mir zumindest beim airbag lämpchen.
bei mir hat das abs lämpchen auch mal geleuchtet und ging nicht mehr aus.da war dann der fühler oder sowas davon hinten am rad defekt.80 euro höchstens mit einbau soweit ich weiss
so sieht es aus.
da der te nen 90pser hat (mkb: abs), scheidet ne verschleissanzeige aus.
manchmal sind auch nur die sensoren / einer der sensoren an der va verdreckt.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
