ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Verschiedene Ölfilter 1.4 TSI?!
VW Golf
Themenstarteram 23. Juni 2016 um 16:20
Gerade wollte ich einen neuen Ölfilter für den demnächst anstehenden Ölwechsel kaufen bei meinem Teilehändler...
Er fragte welches Baujahr ich hätte ( EZ: 02.2009). Ich habe allerdings 2012 einen AT-MOTOR bekommen. Jetzt habe ich mal im Internet geschaut und da steht auch bis 06/2010 der Filter und ab 07/2010 der Filter.. laut den technischen Daten sind jedoch beide Filter identisch?! Kann mir da jemand genauere Infos zu geben? Filter kommt übrigens von MANN..
Screenshot-2016-06-23-16-12-33
Screenshot-2016-06-23-16-11-52
10 Antworten
Hallo TE
ja es gibt 2 Ölfilter für den 122PS Motor. Der Ölfilter wurde geändert von bis Baujahr. Er unterscheidet sich von
der Dichtfläche und Dichtung. Vom eingebauten Ölfilter Teilenummer abschreiben. Dann kann der E-Teile Händler
das umschlüsseln.
MFG: autopeter99
Themenstarteram 23. Juni 2016 um 18:47
Vielen Dank! Hab allerdings den 160 ps Motor.. kann man den alten denn problemlos benutzen??? Der wird doch nicht undicht sein oder?
Es gibt von Mann & Hummel für den CAVD den W712/92 sowie W712/93 (ältere Modelle) und den W712/94 (neuere Modelle).
/92 und /93 sind austauschbar, /94 hat eine geänderte Dichtung.
Themenstarteram 23. Juni 2016 um 21:52
Ok und die einzige Möglichkeit ist durch die Teilenummer auf dem Filter selbst ( der ist von VW) einen neuen ,passenden Filter zu bestellen?
Auf dem originalen Filter sollte eigentlich klein gedruckt die Mann & Hummel Typbezeichnung draufstehen. Ansonsten fragst Du, ob Du beide kaufen und den nicht benötigten zurückgeben kannst.
Im Anhang die Unterschiede zwischen beiden Filtern. Du könntest auch ausbauen und nachsehen.
Img-7429
Themenstarteram 23. Juni 2016 um 22:30
Klasse vielen Dank! Lässt sich der Filter mehrmals an und abschrauben????
@TSI-ler91 schrieb am 23. Juni 2016 um 22:30:18 Uhr:
Ja, Du solltest nur nach dem Anlösen ein paar Minuten warten, bis das Öl wieder zurückgelaufen ist. Sonst läuft die Suppe unter Umständen in den Generator.
Gutes Neue Jahr
Frage: Welchen Ölfilter bekommt der Golf 1.4 TSI 90KW
Bj. 2012 MAN 712/93 oder MANN 712/94
FIN :WVWZZZ 1KZW 299947
Die FIN ist invalide! MKB fehlt.
Man könnte auch mal die Sufu nutzen!
eventuell passt dieser Fred:
https://www.motor-talk.de/.../...mann-712-93-oder-712-94-t7010520.html
Ich hab immer den Mann 712/94 genommen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
