Verschiedene Elektronik/Elektrikprobleme mit meinem W164
Mercedes ML W164
Hallo Forum,
Zuerst einmal die VIN WDC1641861A095159 ML 350 Bj 2006
Vieleicht kann mir einer helfen.
1: Probleme mit der Elektrischen Sitzverstellung Beifahrerseite. Hier hat die Sache keine Funktion Die Spannung liegt an, jedoch zieht das Relais unter dem Sitz nicht an. Habe herausgefunden das da keine Masse anliegt bzw. nicht geschaltet wird. Wenn ich mit der Prüflampe gegen Masse messe leuchtet diese das Relais zieht an und die Sitzverstellung funktioniert. Ist ein dünner Rot/Lila oder Grau markierter Kabel.
2: Problem mit der Fahrertür hier verriegelt die Türe nicht mehr und der Pin geht nicht mehr runter. Manuell fünktioniert das Schloss. Es fing damit an das der Pin immer langsamer runterging nach dem Druck auf Verriegeln am Schlüssel.
3:Problem mit dem Ladeklappenschloss. Hier öffnet die Ladeklappe zwar nach betätigung des Schalters in der Tür jedoch rattert das Schloss hinten wie ein Flipperautomat. Das gleiche wenn man die Klappe von aussen öffnet hier fährt diese garnicht oder manchmal hoch das Schloss rattert auch hier. Die Tasten in der Heckklappe haben keine Funktion.
Der Hauptrelaiskasten rechts hinten wurde vor 2 Jahren gewechselt da der Kofferraum unterwasser stand. Its aber nun nach erneuerung der Dichtungen der Heckleuchten Pulvertrocken.
Hoffentlich hat einer eine Idee
Tunerspray ist kein Kontaktspray sondern ein Reiniger für Leiterbahnen und Kontakte in der Elektronik. Das Zeug hat nichts mit Kontakt 60,WD40 oä. zu tun. Währen mir bei einer Sichtprüfung mit der Lupe etwaige unrelmässigkeiten an den Lötstellen aufgefallen währen diese auch nachgearbeitet worden. Dies war nicht nicht der Fall.
47 weitere Antworten
47 Antworten
Kauft man sich nicht normalerweise ein neuer Auto nachdem man sein altes verkauft hat?!
Hallo, ja haben wir auch aber keinen Benz mehr
@Hundevater schrieb am 24. Mai 2020 um 20:09:50 Uhr:
Ich wünsche Dir ganz viel Erfolg mit Chrysler Services und Ersatzteilen. Vielleicht ist bei Dir ein Guter in der Nähe . Speicher Dir schon einmal Rockauto als bevorzugte Teile-Quelle.
