Verkoken der Pumpe-Düse-Elemente auch beim 2.0 TDI 140PS?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
hat jemand erfahrung ob die Pumpe-Düse-Elemente bei den 2.0 TDI BKD und BMM mit 140PS auch so verkoken, wie die PPD's beim 2.0 TDI 170PS BMN?
Beim BMN konnte man dank VCDS mit den MWB 40 und 74 (Lambda-Werte) die Werte im 4. Gang bei 3500 - 3800 U/min als Indiz für eine Reinigung verwenden, wenn die Werte über 1,38 liegen.
Kann man diese Methode auch auf die 140 PSler anwenden?
Mein Problem ist, das mein 2.0 TDI BMM nur noch 105PS und 247NM bringt laut Prüfstand.
Und ich schon sämtliche Teile getauscht und gereinigt habe, bis auf die Pumpe-Düse-Elemente,
da ich davon ausging das nur der BMN davon betroffen wäre.
Hoffe jemand kann mir helfen oder Erfahrungen geben.
32 Antworten
Wie ist das mit dem Mischverhältnis?
1:100 soll das heißen auf 1l Diesel kommen 100ml 2-Takt-Öl?
Oder
1 = Tankinhalt (55 l) / 100 = 0,55 l ?
Oder
Nein nicht 100 ml auf den Liter, sondern so wie es da steht 1/100 = 0,01 Liter. Beim Tankinhalt stimmt es wieder.
Stimmt ja 1l durch 100, Denkfehler 😁
