- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Verkabelung des Kabelsatzes für Anhänger Nachrüstsatz
Ich habe den Ecoboost 125 PS als Turnier (Herstellerdatum 14.1.14)
In der Anleitung zum Kabelsatz soll ich drei Adern nach vorn legen.
zwei für den Bus und einmal Dauer-Plus zur Batterie.
Jetzt die Fragen:
Wie komme ich nach vorn (unter dem Teppich?)?
Gibt es nicht auch hinten diese Anschlüsse?
Geht z.B. nicht auch der Dauerplus der Kofferraumstechdose (20A)?
und beim Bus Anschluss soll ich vorn am Diagnosestecker so einfache Klemmen verbauen und mich unterklemmen. Ist da nicht irgendwo ein "professioneller" Anschluss möglich?
Hier der Link zur Anleitung:
http://img2.kupplung.de/assets/files/samples/107224_v1.pdf
Ich habe F26 mit der 40A Sicherung in betrieb genommen und darüber das Plus gezogen :-)
Die sicherung ist dabei weil bei einigen Modellen wohl die Anhängervorrüstung vorhanden ist und man sie so einfacher in Betrieb nehmen kann heist das mitgelieferte Steuergerät wird nur in den vorhandenen Kabelbaum integriert und die 40A Sicherung kommt an ihren Platz und schon ist die elektrische Arbeit abgeschlossen. So einfach kanns gehen :-P war bei mir aber leider nicht der Fall und somit kam ich ums Strippenziehen nicht herum :-(
38 Antworten
Oder bei der Stecker C12
Perfekt! Ist der Weisse Stecker den ich fotografiert hatte!
Vielen, vielen Dank!
Lg.
Marco.
hier bin ich wieder...
habe vielleicht die bus kabel hinten gefunden, zuleitung an das aktive park assist module...
Kann das sein, laut schaltplan usw...?
Dann würde ich dort die schleife "einspannen" in der rechten "seiten backe" im kofferraum, so bräuchte ich nur ca. 1,5 meter Kabel bis zum AHK Modul und wäre weit weg von den Audiokabeln usw...
Hier im Bild im großen Kabelbaum.
was dahintersteht ist natürlich nur das E-satz Kabel was ich ja jetzt anschliessen muss!
MS-Can ist zusammen verdreht und die Farbe Violett/orang und grau/orang
Ist das bestimmt.
Park Modul ist über HS-CAN
Hat deine auto BLIS?
Nein, das Auto hat nur parksensoren vo-hi mit automatisches parken...
keine rückfahrkamera, kein blis und ich glaube kein activ city stop ( denke ich, ich weiss nicht wie ich das überprüfen könnte ohne jemanden aufzufahren... hahaha )
Braucht noch jemand Hilfe bei dem Thema? Habe meine AHK selbst nachgerüstet inclusive. E-Satz. Kein Hexenwerk.
@Focus_mk3_titanium schrieb am 1. Februar 2019 um 16:22:42 Uhr:
also ich habe sie fertig angeschlossen, muss nur noch einen Anhänger anschliessen und ausprobieren ob auch alles klappt... :)
Und denk dran AHK im BCM zu programmieren. Gerade bei ESP und PDC hilfreich.
schon geschehen, aber danke für den tipp ;)
