Vergleich Fahrleistungen 530d - F10 gegen E60
Inzwischen sind ja die Fahrleistungen der F10 Modelle bekannt. Im Vergleich der 530d F10 gegen den 530d E60 jeweils mit Automatik zeigt sich erstaunliches:
F10: 0-100 km/h : 6,3s
E60: 0-100 km/h : 6,8s
Damit ist der E60 0,5 s langsamer. Aber:
F10: 0-1000m : 26,5s
E60: 0-1000m : 26,7s.
Da die Messung 0-1000m aus dem Stand erfolgt muß man wohl schließen, dass der F10 zwar bis 100 km/h 0,5 Sekunden schneller ist aber im Geschwindigkeitsbereich oberhalb 100 km/h bis zur 1000m Grenze wieder 0,3 Sekunden verliert. Das würde bedeuten, dass der E60 530d bei höherem Tempo den F10 530d hinter sich läßt. Bin gespannt auf die Praxis.
Burschen, da steht wieder viel Blödsinn.
Original geschrieben von Cali65
Sonst würde ihm der E60 wegen des geringeren Gewichts wohl die Hacken zeigen. Ich denke, dass bei 0-1000m schon mehr das gewicht zum Tragen kommt.
Leistungsgewicht zählt bei niedrigen Geschwindigkeiten und je höher die Geschwindigkeit (bei 1000m sicher über 200km/h) desto mehr zählt die reine Leistung. Bei der Endgeschindigkeit und ebene Fahrbahn zählt das Fahrzeuggewicht überhaupt nicht, da keine Beschleunigung mehr stattfindet.
Doppelte Geschwindigkeit benötigt 8fach Leistung für gleiche Beschleunigung.
Original geschrieben von cryptoki
...bei hoher Geschwindigkeit sollte doch eher der cw Wert entscheidend sein?
cw Wert ist nur ein Multiplikator.
Richtig ist: Luftwiderstand ist abhängig von cw Wert x Luftwiderstandsfläche
Über etwa 1000 U/min Drehzahlbereich behält der 245 PS Motor fast konstant seine 245 PS!
Kann nicht sein (oder nur theoretisch, wenn der Motor bei 1000Rpm 2340Nm hätte und konstant mit der Drehzahl sein Drehmoment verlieren würde), Leistung ist ein Produkt aus Drehmoment x Drehzahl.
KurzFormel: Leistung = Drehmoment x Drehzahl : 9550
Somit, bei 1/4 Drehzahl liegt auch nur die 1/4 Leistung an, bei selbem Drehmoment.
Sind die Werte Meßwerte oder Werksangaben?
Zumindest liegen die Zahlen so eng beieinander, daß 5° Temperaturunterschied mehr ausmacht.
Sind beide Werte exakt bei gleicher Strecke, am gleichem Tag mit gleichem Fahrer gemessen worden, könnte man zu raten beginnen, in der (grob geschätzt) Wertikgeit absteigend:
Getriebeübersetzung und Wandlerabstimmung
Reifen
Drehmomentverlauf und Ansprechverhalten Motor
Aerodynamik und Reifenbreite
usw.
48 Antworten
Das wird der neue 245 PS Diesel sein. Sonst würde ihm der E60 wegen des geringeren Gewichts wohl die Hacken zeigen. Ich denke, dass bei 0-1000m schon mehr das gewicht zum Tragen kommt.
Die beiden Motoren sind also nur bedingt vergleichbar.
...bei hoher Geschwindigkeit sollte doch eher der cw Wert entscheidend sein? ...bei 0-100 km/h ist das Gewicht entscheidend, umso beeindruckender ist der 0-100 Wert vom F10!
Der neue 245 PS Motor hat zwar 'nur' 10 PS mehr, jedoch sollte man sich mal das Leistungs- und Drehmoment Diagramm anschauen. Über etwa 1000 U/min Drehzahlbereich behält der 245 PS Motor fast konstant seine 245 PS! Das sollte ihm wie eine Wildsau zum 0-100 km/h Sprint verhelfen. Ob nun E60 oder F10 in 0.1 sek früher oder später in den Begrenzer läuft ist doch eher Wurscht.
vlg cryptoki
Hallo!
Ich denke das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen wird bei dem Motor das Ansprechen des Turboladers verbessert worden sein, dadurch liegt noch schneller die volle Leistung an. Eine geschicktere Reifenauswahl können auch die Zeiten verschönern. Das Getriebe wird mit Sicherheit auch wieder 1-2 Zehntel schneller schalten und ist vielleicht besser übersetzt. Der alte 530d müsste also in Sachen reiner Zugkraft, wenn der Gang erstmal drin ist und der Motor voll im Futter steht, dem F10 überlegen sein.
Das liegt mit Sicherheit am gestiegenen Gewicht auch wenn das normalerweise über 100 Kmh nicht mehr so eine große Rolle spielt. Außerdem müsste man klären ob der CW-Wert sich überhaupt verbessert hat.
Peter
Reifen
usw.
Original geschrieben von Mankra
Kann nicht sein (oder nur theoretisch, wenn der Motor bei 1000Rpm 2340Nm hätte und konstant mit derZitat:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, es geht nicht um genau 1000 U/min sondern um den Drehzahl
bereich. Wenn Du Dir mal die Mühe gemacht hättest und das Leistungsdiagramm anschauen würdest, dann wüsstest Du wovon ich Rede!
Also bevor Du alles als Blödsinn hinstellst, lies richtig!
vg cryptoki
Die angegeben Werte für den E60 sind Werksangaben. Die Daten des F10 kommen aus dem umfangreichen Datenblatt, dass auto motor sport für alle Motoren im November veröffentlicht hat. Damit sind auch das keine Meßwerte (weil zu der Zeit noch kein Journalist das Auto gefahren hat) sondern Werksangaben.
Das Getriebe ist nicht nur "vielleicht" besser übersetzt, der F10 hat ein anderes Automatikgetriebe mit 8 statt 6 Gängen.
Der Chaosmanager
Bringt normal eher im oberen Bereich etwas, wo der F10 laut den Theoriewerten verliert.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, es geht nicht um genau 1000 U/min sondern um den Drehzahlbereich. Wenn Du Dir mal die Mühe gemacht hättest und das Leistungsdiagramm anschauen würdest, dann wüsstest Du wovon ich Rede!
Bevor Du größe Töne spuckst, solltest nur bißerl nachrechnen oder zumindest versuchen, eine solch einfache Leistungsformel zu verstehen.
Ist gar nicht so kompliziert.....
Wenn ein Motor bei 2000Rpm 245PS haben soll, dann muß dieser Motor 1170Nm Drehoment bei 2000Rpm haben.
Nun such Dir einen Wert zwischen 1000RPM und 2340Nm und 2000RPM und 1170Nm aus, alles Werte, die der Motor nicht erreicht.
Mal als Anfängertip: Google nach den Begriffen Leistung und Drehmoment wahrscheinlich ist der Zusammenhang von Kraft und Leistung nicht bekannt.
*ROFL* ...über soviel Ignoranz kann ich nur noch Lachen. Ich gebe Dir weiterhin die Empfehlung das Leistungsdiagramm des 3l 245 PS Diesel zu öffnen. Wenn Du Dich etwas konzentrierst, wirst Du irgendwann erahnen, dass hier nicht von 1000 oder 2000 U/min die Rede ist. 😉
Im Gegensatz zu Dir, verzichte ich auf wilde Vermutungen oder Beleidigungen des anderen!
...so nun kannst Du gerne wieder großkotzig auf Google verweisen oder jemand beschuldigen das er die physikalischen Zusammenhänge nicht versteht. Kindenkacke, aber das ist wohl menschlich.
vlg cryptoki
no comment. wenn das Diagramm nicht einleuchtend sein sollte, dann kommentiere ich das gerne noch. Zur Hilfe habe ich den Bereich mal rot markiert. Ich hoffe das hilft. 🙂
vlg cryptoki
(edit, Bild leider unter 330d anstatt 530d gespeichert. also nicht wundern.)
Bevor Du größe Töne spuckst, solltest nur bißerl nachrechnen oder zumindest versuchen, eine solch einfache Leistungsformel zu verstehen.Zitat:
Ist gar nicht so kompliziert.....Wenn ein Motor bei 2000Rpm 245PS haben soll, dann muß dieser Motor 1170Nm Drehoment bei 2000Rpm haben.
Nun such Dir einen Wert zwischen 1000RPM und 2340Nm und 2000RPM und 1170Nm aus, alles Werte, die der Motor nicht erreicht.Mal als Anfängertip: Google nach den Begriffen Leistung und Drehmoment wahrscheinlich ist der Zusammenhang von Kraft und Leistung nicht bekannt.
Junge, Junge,
Cryptoki spricht in der Tat vom Drehzahlbereich und nicht von der absoluten Drehzahl. Und Fakt ist, dass das max. Drehmoment des neuen 530d über einen Bereich von 1.000/min anliegt, nämlich von 1.750/min bis 2.750/min. Wenn Du nachrechnest, kommst Du auf den genannten Drehzahlbereich von 1.000/min (= 2.750 minus 1.750). Klar?
Der Chaosmanager
Ok, jetzt nochmal nachgelesen, stimmt, kann man auch so enträtseln. Aber der Satz ist schon kryptisch.
Auch die Antwort.
Hier war die Drehzahlspanne bei Nenndrehzahl gemeint.
Meine
http://www.bikestore.cc/DL/wahrsager.jpgderzeit auch beim Service.......da tut man sich schwer zu erraten, was gemeint ist.
Back2Topic: Der Drehmomentverlauf und die 8G Automatik sollten eigentlich den F10 bei hohen Tempi deutliche Vorteile verschaffen.
Geht man von gleichmäßiger Getriebeabstufung aus, fällt die Drehzahl nur ca. 500rpm ab, beim 6 Gang Automaten ca. 700rpm.
Müßte man sich nun ansehen, bei welcher Leistung bei beiden Fahrzeugen der optimale Schaltzeitpunkt ist.
Leider ist das Raster nicht auf die Leistung abgestimmt, aber man sieht, daß bei ca. 4200rpm geschaltet werden sollte, damit der nächst Gang bei 3700rpm anschließt, somit verliert man nur 3-4kW. Fast perfekt.
Ist aber nur theoretische Hirnwixerei. Die "Fahrwerte" sind einfach nicht vergleichbar. In der Praxis wird ein F10 und E60 bis 200 nur sehr wenig gegenseitig nehmen, darüber, wenn kein aerodynamischer Verhau, wird sich der F10 leicht absetzten können (mehr durch das Getriebe, als durch den Motor).
Auch die Antwort.
Hier war die Drehzahlspanne bei Nenndrehzahl gemeint.Zitat:
Meine http://www.bikestore.cc/DL/wahrsager.jpg derzeit auch beim Service.......da tut man sich schwer zu erraten, was gemeint ist.
...nur gut das andere Wissen was gemeint war. *LOL* *ROFL*
vg cryptoki
