- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Vergaservereisung 1300er AB Motor 32 KW
Hallo Käfergemeinde,
Per SuFu finde ich nicht wirklich die passende Antwort zur Vergaservereisung.
Zunächst mal eine Auflistung was ich bisher gemacht, sprich erneuert habe.
- beide Wärmetauscher +neue Dichtungen+ Warmluftrohre zum Inneneraum
- Endschslldämpfer +neue Dichtungen
- Alle Dichtungen am Hirschgeweih, auch die Gummimuffe zwischen Ansaugrohr u. Endstücke
- Dichtungen der Endstücke -Zylinderkopf
- Vergaser Neu- ist ein Original Solex Werksüberholt
- Original Kraftstoffpumpe, ebenfalls überholt
- Neuen Stössel u. Bakelitt Sockel
- Neue Kontakte, Zündzeitpunkt auf 7,5 Grad vor OT
- Neue Verteilerkappe und Läufer
- LL-Drehzahl 800 Upm
- CO-Wert 3,2Vol %
Zündkerzengesicht ist reh- bis hellbraun.
Den CO -Wert könnte meiner Meinug dennoch etwas niedrieger sein- so bei 2,5-2,8%.
So, nun kommt das Problem, habe bei der Montage des Endschalldämpfers versäumt Vorwärmrohr auf Durchgängigkeit zu prüfen. Es ist definitiv zu, sonst käme es nicht zur Vereisung, denn das Rohr ist Kalt. Erstrecht unterhalb der Vergasers.
Folge ist das er ruckelt ,schlechte Gasannahme, oder besser gesagt Beschleunigungsloch,aber erst nach etwa 1km und ab da immer, auch nach 100km und mehr. Auch der Leerlauf ist stabil, er geht nie aus. Springt immer gut an,ob kalt oder warm.
Sehe ich das richtig das das zusitzende Vorwärmrohr noch die einzigste Ursache für das Beschleunigungsloch ist???
Werde nochmal den Endschalldämpfer ausbauen und das Vorwämrohr reinigen müssen.
Hoffe auf eine Resonanz.
Falls ich was vergessen habe, bitte nachfragen.
Gruss Trendliner08
31 Antworten
Vielen Dank Janpeterstahl,
werde die Einstellung dann mal so lassen.
Würde gerne noch wissen welche maximale Frühverstellung -(max Auslenkung) der AB Motor haben darf.
Zündverteiler mit Fliehkraftverstellung und EINER U-Dose.
Original Bosch Zündverteiler mit Fliehkraftverstellung und EINER U-Dose.Soll ja zwischen 28- 35 Grad Frühverstellung sein.
Habe hier und sonst wo nix finden können.
Bitte um Aufklärung
Danke!
