ForumHonda
  3. Motorrad
  4. Honda
  5. Vergaser, Schraube, Position
Honda CB 600
Themenstarteram 23. September 2022 um 16:39
kann jemand pauschal sagen wie weit die Leerlaufschraube bei meiner Hornet pc36 rein gedreht werden soll, damit die geeignete Drehzahl im Stand herrscht?
Die wurde nämlich kürzlich bewegt wodurch zu geringe Drehzahl geherrscht hat und kleine schnelle Gasstöße überhaupt nicht angenommen wurden.
LG
Img-20220923-162113
5 Antworten
Einfach reindrehen bis auf dem Drehzahlmesser die Leerlaufdrehzahl passt.
Das Handrad drehst du auf deine angegeben Leerlaufdrehzahl von geschätzt 1000 U/min bei warmem Motor nach Drehzahlmesser.Umdrehungen mußt du nicht zählen.
Die Wahrscheinlichkeit, das die Vergaser mit Schmutz zugesetzt sind ist hoch.
Themenstarteram 23. September 2022 um 17:45
Alles klar, vielen Dank.
@micha23mori hab zuletzt in die Schwimmerkammern geschaut und die waren tadellos sauber.
Gut möglich, nur setzen sich feine Leerlaufdüsen zuerst zu.
Themenstarteram 23. September 2022 um 18:04
Ja, naja. Es hat bis dahin tadellos funktioniert. Erst mit dem ungewollten verdrehen der Schraube hat es sich verändert und heute mit dem neuerlichen Drehen gleich wieder verbessert.
  3. Motorrad
  4. Honda
