ForumTT 8S
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. Verdeckmodul - Verdeck mit Schlüssel öffnen/Steuergerät defekt
Audi TT 8S/FV
Themenstarteram 31. März 2016 um 17:08
Habe seit heute ein neues Steuergerät für das Verdeck drin. Nun kann man das Verdeck auch über den Schlüssel öffnen und schließen,ich finde dies sehr praktisch und das schöne ist,wenn ich nun im TT den Knopf drücke ,brauche ich ihn nicht mehr festhalten sondern nur noch kurz drücken.
Und für alle die wieder meckern,ja ich weiß das es dieses für den 8 J auch schon gab ,aber jetzt auch für den 8 S erhältlich
Gruß Chris
Falls noch aktuell:
So hat es bei meinem TTRS 8S funktioniert mit der Codierung:
Anbei die Codierung:
Verdeck via Fernbedienung öffnen/schliessen:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "ENG141634-ENG122191-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung" > Wert auf "aktiv" setzen (Standard: "nicht aktiv")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "ENG141634-ENG116714-Verdecksteuergeraet-Verdeck schliessn via Funkfernbedienung > Wert auf "aktiv" setzen (Standard: "nicht aktiv")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "IDE11944-ENG116655-Schl¸ssellose Zugang- und Startberechtigung-Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung" > Wert auf "nicht aktiv" setzen (Standard: "aktiv").
Die Codierung war in einer Minute erledigt und natürlich kostenlos.
88 weitere Antworten
88 Antworten
...hab vor 3 Jahren das Modul von K-Elektronik eingebaut. Es können alle möglichen Kombinationen von Verdeck Fenster und Windschott programmiert und mit dem Schlüssel bedient werden.
Gruss yellowgrip
@RumpelDuese schrieb am 26. August 2019 um 17:41:58 Uhr:
@polterhannes
wenn du Kessy hast kannst dir die Verdecksteuerung via FFB auch durch Codierung freischalten (lassen). Der Nachteil dieser Lösung: du musst die Taste der FFB gedrückt halten bis das Verdeck geöffnet/geschlossen ist.
Kostet dafür aber auch nur einen Bruchteil der Hardwarelösung.
Hi!
Ist dies tatsächlich so? Wenn ja, kann jemand kurz sagen wo und wie? VCDS und OBD11 sind vorhanden.
Danke!
Ciao!
Falls noch aktuell:
Ui, gibts jemand, der das in Berlin machen würde?
Frage zum Verständnis : wie ist die Bedienung? Muss ich bei der Methode zwischen Fenster und Verdeck auswählen?
Einmal drücken und auf dem Knopf bleiben öffnet/schließt die Fenster.
Zweimal drücken und gedrückt halten öffnet/schließt das Verdeck!
@Blue-Screen schrieb am 6. September 2020 um 22:36:25 Uhr:
Ah, okay. Danke!
Codierung funktioniert, vielen Dank!
Das ganze mit der Codierung funktioniert nur wenn keyless für die Türen verbaut ist, korrekt?
Ja richtig ohne dessen , keine Chance
@TeamKiLLa schrieb am 7. September 2020 um 19:41:15 Uhr:
Korrekt! Hatte ich vergessen dazu zuschreiben. Bin ich einfach von ausgegangen!
Hallo, ich möchte diesen alten Thread nochmal ausgraben, da ich überlege, mir für meinen TT auch ein Modul zu kaufen oder jemanden zu finden der das Öffnen/Schliessen des Verdecks programmiert (habe Keyless).
Gibt es aktuelle Erfahrungen zu den Modulen ? Wie schaut es bei der Programmierung aus, muss man die zum TÜV oder zum Audi Service wieder ausprogrammieren?
Betreff Anpassung der Software noch eine Frage - bei meinem alten Beetle konnte man in Verbindung mit dem Regensensor eine Programmierung durchführen, dass das Verdeck bei Regen automatisch schliesst, geht das beim 8s auch?
Das Verdecköffnen/schliessen aus der Ferne ist ja leider nicht "legal", hat da schon mal jemand Probleme mit der Polizei bekommen ?
Ich kenne keinen der da Probleme bekommen hat - sehe da auch kein Grund drin
...hab seit 5 Jahren ein Zusatzmodul von K-Elektronik eingebaut. Das Ganze ist rel. leicht zu programmieren und lässt die verschiedensten Kombinationen von Verdeck/Windschott/Fenster/Zv zu. Gesteuert wird natürlich über den Fahrzeugschlüssel.
Gruss Yellowgrip
die cabrio-plus module gibts schon Jahrzehnte scho im 8J damals und altem eos.. keiner hatte damit jemals Probleme mit TÜV Etc
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
