ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Verdeck öffnet nicht
Audi TT 8J
Themenstarteram 13. Mai 2019 um 17:34
Ich hoffe es ist in Ordnung, dass mein erster Beitrag hier gleich eine Frage auslöst.
Ich habe aktuelle Probleme mit meinem Verdeck, dieses lässt sich nicht mehr öffnen.
Nach ein bisschen Rechere bin ich relativ schnell auf die Problematik „Stellmotoren“ gestoßen.
Da ich aber wirklich ABSOLUTER LAIE bin, hat mir heute ein Bekannter den Fehlerspeicher ausgelesen.
Das Ergebnis brachte tatsächlich auch den Fehlercode 02000 - Stellung 008 - unplausibles Signal etc.
Daraufhin haben wir Versucht die oft empfohlene Initialisierung durchzuführen.
Allerdings hat dies keine Abhilfe gebracht, da die Initiialisierung irgendwie nicht durchläuft.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den vorhandenen Fehler einzugrenzen?
Bisher habe ich auch noch keinen ähnlichen Beitrag entdeckt, sprich das die Initialisierung garnicht funktioniert und sich anschließend das Verdeck auch nicht öffnet.
Ich habe auch schon geforscht, ob es eine Möglichkeit des manuellen öffnen gibt, hierzu leider auch nichts passendes gefunden.(somit könnte ich die Stellmotoren tauschen)
Ich freue mich auf mögliche Antworten und danke schon mal recht herzlich.
am 25. Juni 2019 um 8:10
Dann würde ich mal einen Motor zerlegen
und schauen ob die Kohleschleifringe mit
Fett belegt sind mit Alkohol reinigen.
Den wenn die Schleifringe mit Fett belegt
sind weiß dein Steuergeät nicht wo das Dach
gerade steht.
Danach muss der Fehlerspeicher wieder gelöscht werden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verdeck öffnet nicht' überführt.]
79 weitere Antworten
79 Antworten
Kann jemand aus dem Raum Dortmund mein Verdeck anlernen.Hatte bei Stellmotoren gereinigt.Auf geht es aber nicht mehr zu.
Würde mich freuen.
Such Dir am besten einen VCDS-User in Deiner Nähe:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
Danke für die schnelle Antwort.Suche mir dann mal jemand passenden raus.
gibt es eigentlich eine günstige vcds alternative mit der man das Verdeck neu anlernen kann? Z.b. einen der diversen ODB2 dongle die es gibt?
Ich habe die Stellmotoren schon gereinigt, schaffe es aber zeitlich einfach nicht zum Händler.
Danke euch
Die OBD-Dongles die ich kenne können nur den Fehlerspeicher auslesen aber nichts anlernen. Alternativ könntest du dir einen VCDS User in deiner Nähe suchen:
https://www.golfv.de/.../
https://www.google.com/.../viewer?...
https://forum.vcdspro.de/index.php?communitymap
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
