verdeck initsalisieren brauche hilfe!!
hello leute...brächte da mal eure hilfe. hab angefangen mein verdeck zu initsalisieren weil er nicht auf gehen wollte ich mach das zum ersten mal mache das na der anleitung vom faq und jz hab ich folgendes problem: hab alles wie in der anleitung beschrieben ist durcheführt alle fenster aufgemacht hebel untem sitz gezogen um die motoren auszukuppeln und dann wollte ich den verdeckdeckel aufmachen nur gings nicht hab meinen vater zur hilfe grufen damit er draufdrückt nur es geht halt nicht kann mir jemand sagen wieso hab ich was falsch gemacht
maki
14 Antworten
maki
hi,
schau mal ob der hintere motor (der erste links hinter der verkleidung auch KOMPLETT ausgehangen ist. ich hatte das problem dass ich den noch mal mit ein bisschen kraft in meine richtung ziehen musste so dass er dann wirklich komplett ausgehangen war. der hing wohl etwas zu anfangs. wichtig: der deckel MUSS sich spielend oeffnen lassen und ohne grosse kraftanwendung !
gruß KIK
maki
hi,
gruß KIK
das heißt die verkleidung muss runter nicht? okay danke dir für die schnelle antwort eine frage hätte ich noch und zwar gibt es ein bestimmten punkt wo man drücken muss??
Original geschrieben von bmwboxer87
bitte sehr...
die anleitgung hat er wohl schon wie er oben gesagt hat...!?
gruß KIK
bitte sehr...
danke für deine hilfe aber das hab ich schon hab ein anderes problem
hi,
gruß KIK
ja klar die verkleidung ab ! sonst siehst du nciht ob der motor komplett rausspringt. du muss den motor nicht druecken, sondern etwas in deine richtung ziehen, sollte aber nicht soo schwer sein. der haengt wohl etwas fest und ist daher nur ein stueck weit aber nicht komplett "rausgefallen".
probier mal und gib bescheid ob es das war !
gruß KIK
gruß KIK
ok danke für deine hilfe ich geh mal runter und versuch weiter danke für die hilfe
ich meld mich dann wieder
gruß KIK
also bin wieder da...habs versucht also rückbank raus verkleidung raus alles versucht trotzdem gehts nicht ich weiß nicht mehr weiter...
übrigens das verdeck is halbelektrisch
rückbbank muss nicht raus...
die komplette verkleidung im kofferaum von der linken seite und unterm verdeckkastenmuss raus, hast du das erledigt ? siehst du die motoren ???
gruß KIK
gruß KIK
ja is erledigt die motoren kann ich sehen
gruß KIK
und die motoren sind komplett ausgehangen ? vllt. musst du auch den notentriegelungshebel ein paar mal vor und zurueck bewegen, aber vorsichtig der ist recht empfindlich...
[/quote
ich habs heute den ganzen tag versucht und leider erfolglos keine ahnung an was es liegt auf jeden fall fahr ich am dienstag zu einen bekannten der kennt sich aus und mal gucken ob er es hin kriegt
aber vielen dank für deine hilfe
[/quote
ok gerne ! hoffe dass du es wieder hinbekommst... ich musste auch n paar mal neu anfangen aber in der richtigen reihenfolge klappte es dann !
gruß KIK
