- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Verdeck 1303 Cabrio Heckscheibe hängt durch
ich habe diese Woche mein neues Cabrio abgeholt. Bei der Besichtigung ist mir bereits aufgefallen, das das Dach im Bereich der Heckscheibe sehr durchhängt. Ich vermute die beiden Haltebänder neben der Heckscheibe haben sich gelöst. Hat das Problem schon mal jemand gelöst und wenn ja wie?
Für Tips bin ich natürlich dankbar.
Euch allen noch einen schönen Abend.
5 Antworten
Hallo ...
ein Bild wäre hilfreich aber die Beschreibung deutet darauf hin daß die Längsgurte ihre Funktion nicht mehr erfüllen.
Was Du machen kannst hängt davon ab ob wie der Zustand des Verdecks sonst allgemein ist.
Beim 1303 ist die Aussenhülle ja mit einem Spannseil an der Karosserie im Heckbereich verbunden und kann daher mit vertretbarem Aufwand dort gelöst werden um an die Gurte dranzukommen.
Je nachdem was genau das roblem ist lässt sich vermutlich was improvisieren.
Eventuell muß das Verdeck aucjh bis zur Verdeckspitze von Verdeckgestänge gelöst werden... hängt alles von der aktuellen Situation ab.
Mein 66er hat vermutlich seit ein paar Jahren dasselbe Problem, ich habe es bisher ignoriert da mein Verdeck im Heckbereich an einen Holzrahmen getackert ist und bis das Verdeck komplett erneuert werden muß gehe ich da nicht ran.
Werner
an der Heckscheibe sehr durchhängen kann auch ein gebrochener Holzspriegel sein. Schau mal auf meine HP.
https://kaefer-cabrio.eu/.../...20Cabrio%201303%20Dach%20erneuern.html
Wolfgang
Ich werde heute Nachmittag mal ein paar Fotos machen. Der Bezug muss bei Zeiten eh neu. Wollte das aber bis zum Winter schieben und die Saison noch so fahren.
Ich fürchte, die Gurte könnten auch dem Einbau des Rückblickfensters nicht stand gehalten haben, denn diese Dichtung erfordert dabei einen recht hohen Druck, der die weiche Aufhängung Fensterrahmens überlasten muss.
Dabei möchte ich auf meinen Beitrag zum Thema - Heckscheibendichtung Cabrio - am 24. April 2023 verweisen, wo ich näher auf das Problem eingegangen bin.
Hängt der Rahmen einmal durch, so wird man um ein Öffnen Dachhaut schwer herumkommen, hier nach dem Rechten zu sehen.
Viel Erfolg und liebe Grüße
Inschinehr
Also, die beiden Haltebänder haben sich im Bereich des oberen Holzspiegel gelöst. Diesen kann ich vor und zurück schieben. Je weiter er nach hinten kommt umso strammer sitzt die Heckscheibe. Da ich zur Zeit eh nur bei schönem Wetter fahre, bleibt es bis zum Herbst erstmal so und wird gerichtet, wenn das Dach außen neu gemacht wird.@Wolfgang Hab mal auf deiner HP gestöbert. Wird mir bei der Montage bestimmt sehr hilfreich sein. Von den anderen Umbauten wird sicher auch das eine oder andere im Laufe der Zeit umgesetzt werden.
