Verdampfer Astra G tauschen
Opel Astra G
ich hatte vor ein paar Monaten meinen Astra zum Klima-Befüllen, weil die Kühlleistung gering war. Es hat auch alles danach wieder wunderbar funktioniert. Jetzt wo die ersten warmen Tage waren, hatte ich die Klima mal wieder eingeschaltet und siehe da...wieder nicht gekühlt!!! Wieder in die Werkstatt...Die meinten dann der Verdampfer wäre defekt...400€ Rep.-Kosten!!! Kann man das Teil selber tauschen? Ich glaube das sitzt hinterm Innenraumfilter im Armaturenbrett?!
Danke vorab und Gruß
hinter der Mittelkonsole sitzt der Wärmetauscher😉
habe hier jemanden schonmal ne Rep- Anleitung zugeschickt
wenn du mir deine E-mail per PN sendest schicke ich dir die per E-mail zu
kommt auch drauf an welches System du genau hast
aber da kann ich dir von beiden zusenden
42 weitere Antworten
42 Antworten
super danke...PN ist unterwegs!
Hallo würde die Anleitungen auch für mein Auto benötigen
LG
Ich auch. 😉
cheerio
Hallole
Kannst DU mir die Anleitung auch zusenden?
Merci
Köntest du mir auch die beiden Anleitungen schicken? Danke.
Alles klar, vielen Dank.
Könntest Du mir ebenfalls die beiden Anleitungen schicken?
LG & Danke
Davefinitiv
Guten Abend werte Schraubergemeinde,
ich versuche seit geraumer Zeit die wohl im Forum vorhandene Anleitung
"Austausch Verdampfer Klima Astra G" zu bekommen. Leider bisher kein Erfolg. Habe zwischenzeitlich den Verdampfer besorgt, der Sommer kommt (wenn auch nicht gleich, siehe Pfingstwetter). Wer kann helfen?
Vielen Dank u. einen schöneren Pfingstmontag.
Grüsse hebebastra
Hey kann mir bitte jemand die Anleitung schicken ?
Ich Habs bei mir jetzt die tage gemacht. Habe eine klima Automatik von Behr.
Hab das Handschuhfach ausgebaut. Dann die luftführung fußraum ausgebaut. Links ist dann die klappe wo der Innenraum Filter sitz, waren bei mir 4 schrauben und 4 klammern.
Dann im Motorraum die Verschraubung der Kältemittel Leitung lösen, das Expansion Ventil abschrauben, die Leitungen des verdampfers nach innen drücken und im Innenraum den verdampfer langsam zur Beifahrertür hin raus ziehen.
Geht ein bisschen schwierig.
Also mein Problem ist ich habe meinen klimaschluach gewechselt und da wo man den schlauch an der spritzwand dran macht habe ich das wohl zu fest angezogen und laut werkstatt ist da jetzt ein riss....
ich meine das kann ja nur das Expansionsventil sein aber die meinten gerade das der Verdampfer hin sein könnte..... weil der wohl dort unddicht ist ..... hat einer eine erfahrung damit ?
Expansion Ventil kannst du tauschen ohne den verdampfer auszubauen.
Wir festgezogen mit 6NM
Hallo, ist ja ein alter Beitrag, aber könnte mir jemand die Anleitung zum Tausch des Verdampfers beim Astra G zukommen lassen? System ist Delphi. Wir verzweifeln hier gerade, weil nirgends was zu finden ist. Wäre für Hilfe super dankbar!
