ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Verbrauchsvergleich 3.0 tdi mit 2.0 tdi
Audi
Themenstarteram 23. August 2013 um 13:16
Hallo Gemeinde,
ich war überrascht, dass die Verbrauchswerte vom 3.0 und 2.0 tdi nur 0,4 l
auseinander liegen, vorausgesetzt gleiche Ausstattung, z. B. Limousine Ambition
und jeweils quattro mit 7-G DSG. Nun berücksichtigt der Fahrzyklus keine
höheren Geschwindigkeiten, und da der 3.0 tdi im 7. Gang recht lang übersetzt
ist (140 km bei 2000 Umdrehungen) und den 2.0 tdis nachgesagt wird, dass
sie bei höheren Autobahngeschwindigkeiten ihren Verbrauchsvorteil verlieren,
frage ich, ob sich der Verbrauch dabei annähert, ob es vielleicht sogar einen
break even gibt, wo der Verbrauch gleich ist.
Kann jemand die Verbrauchskurven dazu liefern oder gibt es realistische Angaben
zu Vergleichswerten bei 140 , 160, 180, 200 km/h?
Original geschrieben von _alternate
der 2,0er hatte den höchsten verbrauch........ 8,9l!
Absolutes Einzelschicksal und daher nicht als allgemeingültiger Durchschnittswert verwertbar.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Realistisch kannst du den Praxisverbrauch sehr gut über Spritmonitor.de vergleichen.
Ich hab das grad mal eben gemacht:
Gefiltert nach B8 und 8K (da manche die eine und manche die andere Typbezeichnung angeben, muss man 2 Abfragen machen)
Verbrauch bei bis 170ps: 6,5 - 6,8L
Verbrauch ab 190PS: 8,0 - 8,3L
Da kann also aufm Papier noch so viel stehen und theoretisch hin und hergerechnet werden, die Realtität zeigt einen deutlichen Mehrverbrauch beim 6-Zylinder.
ich hatte in den letzten 5 jahren 1x 2,0, 1x 2,7 und 2 x 3,0.
Hohi hat hier was ganz nettes geschrieben im Bezug auf Verbrauch:
http://www.motor-talk.de/.../...-0-tfsi-oder-2-0-tdi-t4641057.html?...
Hohi hat den 2.0er aber auch gewandelt. Das muss man dazu sagen. Mein 2.0er braucht deutlich weniger.
hängt das nicht auch ein wenig von der Bereifung ab und ob Klima etc. läuft?
Meiner ( 2,7 TDI ) zeigt im Display 7,8 Liter an und effektiv sind es nach Tankquittung 8,2-8,3 Liter.
Fahrweise 50/50 Stadt und Autobahn... mit gefühlvollem Gasfuß.
In den nächsten 3 Wochen werden urlaubsbedingt ca. 3.500 km runtergespult ... werde gerne noch mal korrigieren. :D
Omg
es geht nicht um die Wandlung oder sonst was ...
Absatz 2 und 3 ...
Solche Verbrauchsthreads sind für'n Popo!
Beispiel:
Ich fahr meinen 2,7'er mit 6L Durchschnitt, alles klar ?! ;)
Omg
Absatz 2 und 3 ...
Haettest Du ja direkt gescheit zitieren koennen :p;)
Zu meinem 2,0TDI 177PS mit Handschaltung kann ich folgendes berichten. Der Bordcomputer hat zum Realverbrauch - wenn überhaupt - eine Abweichung von ca. 0,1l/100km. Auf meiner täglichen Normalstrecke (Arbeitsweg einfach 14 km) verbraucht er ca. 6,3l (Landstraße und Dörfer). Im kürzlichen Urlaub knapp 800 km Autobahn Hinweg 6,3l, Heimweg (ging etwas zügiger) 6,5l. Aktuell fahre ich zeitweise auch längere Landstraßenetappen mit 5,4l.
Themenstarteram 24. August 2013 um 6:17
Hallo Gemeinde,
dass der 6 Zylinder mit 1 Liter mehr Hubraum und 2 Zylindern mehr
laut Spritmonitor über dem 4 Zylinder liegt ist klar, auch bekannt,
dass der 3.0 tdi im gemischten Betrieb und in der Stadt mehr braucht.
Hier soll der Verbrauch nur bei höheren Geschwindigkeiten verglichen
werden und zwar bei etwa gleichen Autos: also mit quattro und z. B.
beide Ambition womit dann die 17'' Felgen mit 225/50 dabei sind.
Klar auch, dass mit schmaleren Reifen und ohne das zusätzliche Gewicht
und die Reibung vom Allrad etwa 1 Liter auf 100 km weniger drin ist.
Kann denn jemand die Verbrauchskurven für konstante Autobahnfahrt
liefern, dann hätte man dort doch schon einen aussagekräftigen Vergleich?
Habe gestern den Vebrauch getestet 54km hin + zurück also 108 km. Bin gefahren wie die letzte Sau wo es ging (also wo frei war) ansonsten im normalen Verkehrsfluss 120-140.
Vebraucht hat der 8.4l Habe vollgetankt und nochmal nachgetankt.
Wer sagt das der 2.0tdi genau so viel Verbrauch oder mehr wie 3.0tdi
bei ihm stimt was nicht.Ist klar das der 3.0 mehr verbraucht weil mehr Hubraum, mehr zilinder ,mehr gewicht ,egal wie ich fahre
mit 19 zoll Rädern geht er nicht über 8.5 L.
bei meiner fahrweise würde der 2.0 tdi 5-6 liter verbrauchen hatte einen jahrelang.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
