- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Verbindungsproblem mit Android Auto
Ich habe eigentlich nur iOS-Geräte und nutze daher im Auto Carplay.
Jetzt habe ich aber seit kurzem ein Samsung Galaxy A71 herumliegen und wollte einfach mal probieren, wie Android Auto im Volvo so ausschaut. Nach kurzer Internetsuche hatte ich den Eindruck, dass der Look etwas moderner als das alt-backene Carplay sein könnte. Vielleicht wäre ja sogar die Verbindung stabiler, als die von Carplay.
Habe das Samsung also auf Android 13 upgedatet inkl. aller Apps und habe es an die entsprechende USB-Buchse angeschlossen. Es ploppte auch gleich ein Fenster in der Mittelkonsole auf. Ich habe mir den Text nicht eingeprägt, aber sinngemäß hieß es in etwa, ob man mit der Verbindung einverstanden ist etc. Ich bin mir schon sehr sicher diese Frage mit "JA" bzw. "OK" beantwortet zu haben, aber seitdem passiert nichts mehr.
- Auto sagt unter Einstellungen, dass noch kein Android-Auto-Gerät angeschlossen war
- Samsung sagt, wenn ich in Android-Auto auf "verbinden" gehe, dass keine Verbindung zu einem Auto besteht
Beim Ab- und Anstecken erscheint nur das Symbol, dass das Handy geladen wird, aber ansonsten passiert nix.
Vom Verhalten her wirkt es ja so, als hätte ich beim allerersten Anschließen aus Versehen ausgewählt, dass das Gerät ignoriert werden soll, aber wie könnte ich das wieder zurücksetzen?
Habe das Handy nochmals zurückgesetzt.
Im Einstellungsmenü des Autos könnte ich für Carplay ja auswählen, für welche Geräte ich eine Verbindung zulassen möchte oder nicht, aber im Untermenü für Android-Auto steht lediglich, dass noch nie ein Android-Gerät verbunden gewesen war.
Jemand ne Idee?
10 Antworten
Was sagt er denn, wenn Du die Android Auto App des Autos startest?
Da musste ich jetzt wirklich einen Moment intensiv nachdenken....
Da sich Carplay beim Einstöpseln ja immer von selber verbindet, war ich seit sehr langer Zeit nicht mehr in dem Menü auf der rechten Bildschirmseite und hatte die dortigen Icons für Carplay und Android Auto tatsächlich völlig vergessen! :-)
Wenn ich dort die Android-Auto-App aufrufe funktioniert alles einwandfrei.
Danke.
Sobald du das Telefon per Kabel anschließt, fragt doch das Sensus per pop up window, ob du das Android auto starten willst. Ja/Nein Frage.
Kommt bei dir diese Frage nicht hoch?
Zum Glück kommt eine solche Abfrage bei AAOS nicht
@migmag88
Beim erstmaligen Anschließen des Samsung kam eine Abfrage, ob ich verspreche trotz Handy-Nutzung brav auf den Verkehr zu achten etc. bla .. bla ....
Nach Bestätigung dieser Frage passierte nichts mehr. Nach jetzigem Kenntnisstand lag das daran, dass das Auto immer noch im CarPlay-Modus war und geistig überhaupt nicht auf die Zusammenarbeit mit Android eingestellt war. Dazu musste ich erst die Volvo-App "Android Auto" explizit aufrufen. Ab dann reagiert er auf das Anstöpseln eines Androiden wie man es erwartet.
..... Bis man wieder auf Carplay wechseln möchte, dann muss man wieder einmalig die Volvo-App "Carplay" aufrufen.
"zum Glück"?
Weil?
@RPGamer schrieb am 27. August 2023 um 18:43:25 Uhr:
Wenn ich das Handy mit einem Kabel mit dem Auto verbinde, dann wohl weil ich es mit dem Auto verbunden haben möchte. Eine Abfrage ob ich das wirklich tun möchte, ist überflüssig. Im Falle des dauerhaft angeschlossenen Wireless CarPlay Adapters wäre das sogar ziemlich nervig.
Nun, ganz so Butt würde ich das nicht sehen. Beim Verbinden (ich rede hier von meinem Sensus) werden einige Funktionen vom Smartphone gestartet und sofort übernommen. Das Verbinden erfolgt natürlich VOR der Fahrt, aber vielleicht will man ja einige Funktionen erst wesentlich später nutzen. Daher ist es im Prinzip eine gute Erinnerung.
Nur damit kein falscher Eindruck aufkommt: Eine Abfrage kommt EINMAL beim Verbinden eines neuen Handys. Wenn man das selbe Gerät dann immer wieder ab-/ansteckt, kommt auch bei Sensus keine weitere Abfrage.
Ja, ist genau so. Ausser, man sagt Android auf dem Smartphone, dass es sich aus allem raushalten soll. (so wie es wahrscheinlich unserem Themenstarter passiert ist). Dann fragt er (zumindeste
ns bei meinem 2018er Sensus) , ob er denn nun starten soll.
Ist mittlerweile auch ziemlich blöd, wie ich finde, dass man jetzt auf dem Smartphone keine Android Auto App mehr aufrufen kann, sondern nur noch über Umwege an die Einstellungen kommt. Leider ist wohl durch die Integration in AAOS kabelgebundenes Android Auto gestorben, was ich wohl in Zukunft bedauern werde, denn am Kabel wird das Smartphone immer gleich geladen....
