- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Ventilspiel und die Auswirkungen ?
So, nachdem ich jetzt meine Veraserodysee beendet habe wolln wir am Donnerstag die Ventile einstellen und danach den Vergaser nochmals. Mein Motor ( 1200erter ) klappert leicht wenn er warm ist, und geht dann ab und an aus, lässt sich aber sofort wieder problemlos starten, läuft aber im warmen Zustand eher unruhig. Ich denke das das Ventilspiel zu gross ist oder, zu kleines Ventilspiel kann man ja nicht hören? Das heisst wenn die Ventile richtig schliessen müsste der Wagen eigentlich wieder ruhig und sauber laufen, denn am Vergaser kanns nicht liegen , der passt jetzt, Zündung wurde auch mit VW-Diagnosegerät eingestellt, Fehlzündungen sind keine vorhanden, nur ab und an ein "Puffen". Hattet ihr das schonmal oder wie wirken sich schlecht eingestellte Ventile aus?
31 Antworten
@Ached-Duran:
Ich denke man muss da auch nicht immer eine Wissenschaft draus machen. Wenn der Motor in Betrieb ist und man nur das Ventilpiel kontrollieren möchte, dann kann man ja da in ausgehen, dass korrekt läuft .
Also einfach den Verteilerfinger auf die Kerbe, dann kannste die Ventile an Zylinder 1 einstellen.
Dann ist es ja so, wenn du nun am Zylinder 1 das Ventilspiel prüfst und es wären nicht beide Ventile komplett geschlossen, du bemerken würdest, dass grundlegend was nicht passt.. (dann könntest noch mal ganz irritiert nach Zyl 3 und der Überschneidung schauen, aber das dürfte nicht notwendig sein).
Dann Riemenscheibe links herum drehen, dass sich der Verteilerfinger um 90° dreht, damit ist Zylinder 2 dran, dann kannst du den Deckel schon wieder drauf machen und es geht weiter mit Zylinder 3....
Vielen Dank elch1964.
