ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. ventildeckeldichtung
Themenstarteram 19. Januar 2008 um 14:25
hi
die ist kein jahr alt und "sifft" öl, obwohl seinerzeit laut selbsthilfebuch die drehmomente angezogen wurden ( 5 Nm und 1/4 umdrehung...)
stimmen diese werte ?
dichtung/schrauben müssen wohl ersetzt werden oder genügt es neu
zu verschrauben nochmal ?
loomi
24 Antworten
am 6. Februar 2008 um 21:45
also ich hatte in meinem golf auch 3x ne neue dichtung drin, die war einfach net mehr dircht zu bekommen
(original VW Teil)
habs dann ebenfalls mit Curil abgedichtet..
da kommt nie wieder was durch
Themenstarteram 6. Februar 2008 um 21:54
ja es ist eine gummidichtung (mit einem harten kern)
ich kann auch nicht sagen was los ist denn die "alte" dichtung war auch kaum 12 monate alt und hat plötzlich angefangen zu siffen.
die neue ist wenigstens ehrlich und sifft gleich :)
loomi
Das elastische Curil heißt: Curil K2. Die Anleitung steht auf der Tube.
Bei meinem AAM habe ich kürzlich die Ventildeckeldichtung gewechselt. Da mir nicht bekannt war, daß es zweierlei Dichtungen gibt ( nämlich die einteilige aus Gummi und die 3- teilige aus Kork (1 Teil Kork plus 2 Gummi- Teile rot bzw. blau) und seitens VW nur noch die Gummidichtung eingebaut wird, hatte ich dummerweise die aus Kork über das Internet bestellt und eingebaut (siehe Foto 1, 2 u.3) .
Nach einer Probefahrt von ca. 5 km zeigte sich eine starke Undichtigkeit und meine Arbeit mußte ich noch einmal machen.
Beim Ausbau der ursprünglichen, alten Dichtung (siehe Foto 4 u. 5) zeigte sich, daß die aus Gummi und nicht aus Kork war.
So blieb mir Nichts anderes übrig, als zum freundlichen VW- Ersatzteilhändler zu fahren und die recht teure Gummidichtung dort zu kaufen.
Diese Gummidichtung war allerdings nur als Teilesatz mit Stehbolzen vorrätig.
Beim Einbau dieser einteiligen Dichtung gab es keine Probleme. Es war sofort dicht.
Zu beachten ist: Bei Verwendung der Gummidichtung müssen andere Stehbolzen verwendet werden, als bei der Korkdichtung.
Festzuziehen ist über kreuz von Innen nach Außen mit 10 Nm.
man sollte auch von innen nach außen anziehen.
Mich interessiert noch, wie das mit der Ölwannendichtung ist. Auch bei der soll es eine neue Gummidichtung geben. Für die sollen längere Schrauben nötig sein.
Vielleicht kann jemand hier etwas dazu schreiben.
