Vegaser Problem?
Hallo Leute,
ich habe da mal ne Frage.
Ich fahre ne 88er Softail mit Keihin Vergaser.
Bin vorgestern ein paar hundert kilometer gefahren auf einmal fängt sie an im 2.Hang nicht mehr richtig zu ziehen, sie möchte kann aber
nicht und zieht dann nicht dann zieht sie wieder und und und..als ob sie nicht konstant Sprit bekomme.
Im 3. und 4. und 5. Gang Knallt und schießt sie,und das alles immer nur bei dreiviertel und vollgas. Aso immer dann wenn man überholen möchte.
Die Zündkerzen sind eher Grau bis Weiß anstatt rotbraun!
Ich weiß jetzt nicht genaun was ich nach schauen soll.
Luftfilter wurde erst gereinigt und neu geölt (K&N)
Wäre schön wenn mir einer helfen könnte.
Danke
Original geschrieben von PreEvo
Mein Gott, wer macht denn sowas?Zitat:
Original geschrieben von HD-Z88
Nun habe ich bemerkt das auf dem Deckel der Membrane ein Totenkopf drauf geschraubt wurde, mit einer Schraube diese wurde von innen nach außen verschraubt.
Ich vermute mal Leute, die etwa soviel Hirn haben wie ein Totenkopf 🙄.
Uli
11 Antworten
Benzinhahn! Das gab es einmal vor Jahren eine Rückrufaktion wg. nicht ausreichendem Spritfluss bei den Evos. Die sind zugegangen bei den geringsten Dreckbröseln im Sprit.
Vielleicht hängt es ja mit dem neuen Benzinhahn zusammen...
Die Zeiten, als die Zündkerzen noch "rehbraun" sollten, sind lange vorbei. Es für einen Laien schwierig ein Kerzenbild zu beurteilen.
Spritleitung am Vergaser abnehmen und bei offenen Benzinhahn laufen lassen - Durchflussmenge beobachten. Hier kann man schon rein nach Gefühl sehen, ob der Spritweg frei ist. Während dieses Vorganges den Tankdeckel öffnen. Verändert sich die Durchflussmenge?
Der nächste Schritt wäre eine Vergaserreinigung.
Beste Grüße
Gerog
Und wie ist das Mani? Noch das aus Gummi?
Dichtheit kontrollieren mit Bremsenreiniger im Leerlauf. Könnte auch Fremdluft ziehen als Problem sein.
Gruß Dieter
Servus,
i schieb's eigentlich immer auf die Elektrik......könnte schon sein das die Zündspule nicht mehr genug Zündleistung aufbaut, um beim Gasgeben gegen die Kompression anzufunken.
Oder der Vergaser....... kann kaput gehen, z.B. die Membran kann reissen, und scho hammas.
Undichte Manifolds äussern sich nicht so dramatisch, ausser sie sind scho' löchrig.
In anderen Worten, es muss ein kompletter Systemcheck her, von Vergaser(mech. Beschädigung, Verschmutzung, Spritversorgung etc.) und Zündung(Zündzeitpunkt, Zündleistung durch Funkenstrecke,überprüfung des Zündpickupsystem auf Hitze Kälte)
Wenn du des Englischen mächtig bist hilft die Orginal Rep.Anl. von HD hier sehr.
Darin gibt es eine Diagnoseanleitung die auch mit einfachen Mitteln durchzuführen ist, auch der Bau einfacher Testwerkzeuge wird erklärt.
Gib Bescheid wie's ausgegangen is'.
Gruss KW
Hi, also Membrane ist OK, Vergaser sauber, Spritfilter auch.
Nun habe ich bemerkt das auf dem Deckel der Membrane ein Totenkopf drauf geschraubt wurde, mit einer Schraube diese wurde von innen nach außen verschraubt. Nun wackelt der Totenkopf etwas und in der Deckel Innenseite befand sich alte abgebröckelte Dichtmasse, welche sich von der Schraube ablöste, vielleicht kommt da die Luft her??????????
Aber das mit dem wackeln ist wircklich nur mini minimal!!!!
Muß jetzt nen neuen Deckel besorgen und hoffen.
Wegen Mani. habe ich auch geschaut Motor laufen gelaßen und dann mit Bremsenreiniger abgespritzt alles normal kein ruckel oder sonstiges.
Wegen meinem Englisch ist es nicht so toll kann mich zwar unterhalten aber das wars.
Hoffe nun das daß nicht die Elekrik ist denn dann wird es komisch für mich.
Außer ich hätte ne ausfürliche Anleitung für 0 Ahnung Typen wie mich.
Naja mal sehen was passiert????????????
Danke
Marco
Hilfreiche Lektüre dazu ist auf jeden Fall der "Harley Doktor".
Schau mal in der Bucht danach.
Dieter
Danke
Marco
Hi Marco,
da hast Du doch die Erklärung. Unter dem Deckel herrscht der gleiche Unterdruck wie im Ansaugkanal (deswg. hat's ein Loch unten im Schieber, das eine Verbindung zwischen Ansaugtrakt nach dem Schieber -beinah danach jedenfalls- und dem Raum oberhalb der Membran herstellt), der den Schieber anhievt und so für mehr Gemisch im Brennraum sorgt. Wenn dieser Unterdruck zusammenbricht, weil eine Verbindung zum Außendruck besteht, wird der Schieber nicht o. nicht weit genug angehoben, resultierend in schlechter o. gar keiner Gasannahme.
Schmeiß das Totenkopfgedöns weg, verschließ das Loch mit einer Schraube o Silikongummi (so waren König Rennaußenborder "repariert", bei denen Lunker im Gehäuse für unzulässigen Lufteintritt gesorgt hätten), schon dürfte der Fall gelöst sein.
Uli
Uli
Servus,
welche Zündung ist verbaut, das es eine Crane ist wiss' ma scho', aber welche?
HI-4, oder HI4E Fireball, im Dual, oder Singlefiremodus, und welche Programierung ist eingestellt?
Hast du schonmal den Zündzeitpunkt abgeblitzt?
Wie ist denn der Motorlauf in Standgas?
Besorge dir 'ne Orginal RepAnl.
"Wenn du des Englischen mächtig bist hilft die Orginal Rep.Anl. von HD hier sehr.
Darin gibt es eine Diagnoseanleitung die auch mit einfachen Mitteln durchzuführen ist, auch der Bau einfacher Testwerkzeuge wird erklärt."
Es ist viel leichter als man denkt, und auch gut bebildert.
Techn Info zu deiner Zündung findest du hier:
http://www.wwag.com/.../DirectAction?page=InstructionManuals
Gruss KW
