ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Vectra C 1,9 CDTI Ölverlust rechts
Opel Vectra C
Themenstarteram 19. Februar 2021 um 14:04
die Probleme mit meinem Vectra C reissen nicht ab. Gestern sehe ich Ölflecken untern Auto - nicht gerade wenig.
Mach ich die Haube auf und nehme die Motorabdeckung ab, sehe ich deutlich das da irgendwo Öl rausdrückt.
Der Motor läuft ganz normal - springt nur seit es kalt wurde schwer an. Im Oktober hat er mal einen Glühkerzenfehler
angezeigt, der aber nach dem löschen nicht wieder kam.
Habe mal ein Foto vom Motorraum gemacht. Am stärksten verölt ist er rund um den Ölmeßstab.
Wenn man den Motor mit abgenommener Abdeckung laufen lässt, ist kein Ölaustritt zu lokalisieren.
Ich habe auch nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen - da ist nichts abgelegt .....
Hat jemand einen Tipp ?
Vielen Dank bereits vorab ...........
HansS.
Ölverlust
3 Antworten
Genau an der Stelle gibt es einen kleinen Deckel mit Dichtung, mit dem man die Öffnung für
einen Stift zum Arretieren der Nockenwelle (beim Zahnriementausch) verschließt.
Entweder ist der nicht richtig fest, oder die Dichtung ist hinüber.
Zeigt nach vorn und hat einen Innensechskant.
Vielleicht gibt es auch einen Überdruck, der dann Ölnebel aus dem Kurbelgehäuse aus dem
Rohr vom Ölmeßstab rausdrückt. Es kann also auch die Kürbelgehäuseentlüftung (Ölabscheider
hinter dem Motor) sein.
es kann der Kurbellgehäuseentlüftungsschlauch, der in dem Bereich in die Saugleitung reingeht sein, der Turbo selbst an Öl-Zu- ober Ablaufleitung, auch der Stutzen an der Saugseite des Turbos. Unterfahrschutz abmontieren, Wagen anheben, reinigen, Motor laufen lassen, warten und schauen.
Sehe es wie WHammi... aber was anderes würde ich noch machen. Was nix mit dem Ölverlust zu tun hat, auf der linken Seite von der Unterdruckdose direkt zum Druckregler ohne Umweg über den Ölabscheider. Gibt manchmal Probleme mit dem Zeug.
  4. Opel
  5. Vectra
