Vectra b geht schlecht an
Hallo an alle hier
Bin erst neu hier
wollte euch mal fragen ob ihr das problem kennt . wenn er kalt ist startet er ganz normal man fährt so ca 1km hält mal kurz an und wenn man dann wieder starten will brauch er sehr lange bis er anspringt .
Normal ist ja beim anspringen das die drehzahl ja über 1000U/min geht aber wenn er so lange brauch mit ansprigen dann geht er meist knapp nur über 500U/min und dann muckt er auch ganz kurz rum .
Hat jemand eine idee .
Wünsche euch ein schönes Osterfest
30 Antworten
hallo Zusammen
Habe vielleicht eine lösung gefunden für das schlechte anspringen meines vectras, Und zwar war letzes jahr meine Zylinder Deckel Dichtung defekt. Dadurch ist Öl an die Zündkerzen stecker gekommen. Es wurde aber nur die Dichtung getauscht und kein öl von denn Steckern gewischt . Sei dem ich das letzte mal die Kerzen getauscht habe und das Öl weckgemacht habe gab es kein problem mehr .
Ich hoffe es war der fehler ,
Gruß Stefan
