VCDS Ölstand in mm 2.0 TDI
Hallo in die Runde,
weißt jemand zufällig wieviel mm (VCDS) der max. Ölstand bei einem 2.0 L TDI ist?
11 Antworten
Wüsste ich auch gerne. Ich tippe mal minimum, bevor die Warnmeldung zum nachfüllen kommt, liegt bei 50mm.
4,5 Jahre später…
Es dauert ewig bis er den neuen Ölstand anzeigt
@Sagi schrieb am 18. Juli 2023 um 23:46:02 Uhr:
4,5 Jahre später…
Wenn sich halt keiner meldet.
Evtl hat nach 4,5 Jahren mal jemand Infos gesammelt...Scheinst den Sinn eines Forums nicht kapiert zu haben. Setzen 6.
@dtmracer110 schrieb am 19. Juli 2023 um 15:11:56 Uhr:
Deswegen ja VCDS. Da zeigt er Veränderungen sofort an ohne Verzögerung ;)
Der Beitrag von dtmracer110 klang eher als wäre es Ironie !?
Einfach Zündung an und Haube entriegeln, wird im KI nach wenigen Sekunden der Ölstand angezeigt, unabhängig davon ob Motor Warm oder Kalt.
Wozu genau ist der Thread denn jetzt von Bedeutung, was bei VCDS steht, i.v.m. Ölwechsel?
Hab da noch nicht reingeschaut,...man könnte sich auch mal die Mühe machen und ein Screenshot vom KI/MMI Ölbalken und VCDS hochladen,etc...
Bezüglich Ölwechsel mit VCDS;
https://youtu.be/Rq0zbnfKWxc?t=2
Geht aber auch ganz gut wie Erwähnt über die KI Anzeige.
Bei meinem TFSI z.b. gehen 4,7 Liter rein, beim Ölwechsel mache ich immer nur 4,5 Liter drauf.
Einfach neugierde.
Statt zu warten das der Wagen sagt du sollst Öl nachfüllen kannst mal mit VCDS, Carly und Co kurz übers Handy gucken wie der Stand ist und dann entsprechend so lange einschütten bis man den, aktuell noch unbekannten, Maximalwert hat. Das KI zeigt ja leider A: verzögert und B: nur einen ungefähren, vom Programmierer definierten Wert, als Maximal an. Da kannst nun 50ml drüber liegen oder drunter, KI sagt 100%. Die mm Angabe wäre da zu 100% genau.
Nein war ernst gemeint
Mir ist auch grad aufgefallen, KI sagt "Bitte 1L Öl nachfüllen". Gesagt getan. 1L rein, KI sagt 60% Öl fehlen weiterhin.
Also mit Carly geschaut und der Ölstand war bei etwa 67mm von, wahrscheinlich, 80mm.
Also stimmte schon die Aussage vom KI mit dem 1l nicht.
Was soll da bitte nicht stimmen? Du wurdest aufgefordert 1 Liter Öl nachzufüllen und die Anzeige steht danach fast bei 50% also ist doch alles in Butter! Wenn du bis Oberkante Unterlippe befüllen möchtest schütte halt noch einen halben Liter rein.
Die Anzeige Zeigt doch etwa 1l von oben bis unten an. Also sollte die doch nach auffüllen von 1l auch komplett gefüllt sein und nicht wieder kurz vor leer
Ohne das jetzt sicher zu wissen kommt die Aufforderung zum nachfüllen sicherlich nicht direkt beim mimimum sondern wenn dieses bereits unterschritten wurde.
