ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VCDS - Nützliche Funktionen / Präsentation 1T3
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 10. Mai 2015 um 18:09
Halli Hallo.
Ich möchte den Thread gerne nutzen - um nützliche, aber auch weniger interessante Funktion - von VCDS beim Touran 1T3 (ab BJ 2010-...) ersichtlich und verständlich für Jedermann zu machen.
Hier im Forum geistern sehr viele verschiedene Themen dazu rum. Was mich und bestimmt auch andere User stört, ist die Vorstellungskraft.
Aber das ist von Person zu Person unterschiedlich. ;) Bitte spart euch Kommentare, dass es unzählige Threads des Themas gibt.
Vielleicht bekommt man auch endlich eine vernünftige Aufstellung aller Codierungen zusammen, ohne Seiten von Dritten benutzen zu müssen. Die sind nicht gerade gepflegt.
Videos und Bilder gerne erwünscht.
Bremsleuchten:
https://youtu.be/GTdbyj7Fm2A
Zeigerwischen:
https://youtu.be/C4yfKdeyPrU
Zeigerwischen aktivieren:
STG 17 -> Funktion 10 - Anpassung -> Inszenierung/Staging auswählen -> aktivieren
Viel Spaß und danke an TBAx :)
Themenstarteram 11. Mai 2015 um 10:00
Abbiegelicht über NSW:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 14 -> Bit 7
Abbiegelicht zeitlich begrenzen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 4 aktivieren
Auto-Lock / Auto-Unlock:
(automatisches Ver- und Entriegeln ohne MFA+)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 1 = Auto-Unlock
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 2 = Auto-Lock
Autobahnlicht deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 0 deaktivieren
Beidseitige Freigabe Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 26 -> Bit 6 aktivieren
Bremsassistentunterstützung auf "groß" abändern:
STG 03 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 9 -> Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Coming Home und Leaving Home über NSW:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 17 -> Bit 3
Coming-Home Modus automatisch:
(nur mit Licht-& Regensensor)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 2 (0= Modus automatisch / 1 = Manuell über Lenkstockschalter)
Coming-Home Modus Timer:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 12 Bit 0 (0= Start mit KL 15 AUS/ 1 = Start mit Türöffnung)
Coming-Home ohne MFA+:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> BCM Steuergerät -> Kanal 23 (Zeitspanne Coming Home 0 --> 90 Sek.)
Dauerfahrlicht deaktivieren:
STG 09 - Funktion 07 - Codierung - BCM-Steuergerät -> Byte 11 -> Bit 2 deaktivieren
DWA-Quittierung beim Ent - & Verriegeln:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 5 -> Bit 1 setzen
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 10 -> Wert auf 1 setzen
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 11 -> Wert auf 1 setzen
DWA-Quittierung im Komfortmenü sichtbar machen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 5 -> Bit 2 deaktivieren
Einmaliges Heckwischen deaktivieren:
(bei eingelegtem Rückwärtsgang)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 6 deaktivieren
Fahrschulfunktion aktivieren:
(nur bei RCD 210 & 310)
STG 56 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 2 -> Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern
Fussraumbeleuchtung aktiv bei Abblendlicht:
(aktive Klemme 58b)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 5 aktivieren
Gurtwarner deaktivieren:
STG 17 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 1 -> Bit 1 deaktivieren
Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte deaktivieren:
(ab Mj. 2011 / ohne serienmäßige LED-Kennzeichenbeleuchtung)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 23 -> Bit 6 deaktivieren
Komfortblinkerzyklus ändern:
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 31 -> alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) -> Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Lautstärke für PDC vorne und hinten einstellen:
STG 10 -> Funktion 10 - Anpassung -> im entsprechenden dokumentierten Kanal
Lichteinschaltschwelle ändern:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 4 = Prozentsatz auswählen
NSW bei Fernlicht inaktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 14 -> Bit 2 -> 0 inaktiv / 1 aktiv
Regenlicht deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 1 deaktivieren
Regenschließen aktivieren:
(nur mit Licht-& Regensensor; über MFA+ aktivier-/deaktivierbar)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 5 und 6 aktivieren
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 2 aktivieren
Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 3
Rückfahrwischen bei Intervallwischen Frontscheibe:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 2
SWRA bei TFL aktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 25 -> Bit 6 -> 0 inaktiv / 1 aktiv
SWRA deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 20 -> Bit 5 deaktivieren
Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte11 -> Bit 0 aktivieren
Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 26 -> Bit5 aktivieren
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 26 -> Bit 3 aktivieren
Tonfrequenz für PDC vorne und hinten einstellen:
STG 10-> Funktion 10 - Anpassung -> im entsprechenden dokumentierten Kanal
Tränenwischen Frontscheibe aktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Wischer-Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 3 aktivieren
Tränenwischen Heckscheibe aktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 4 aktivieren
Hinweis:
Alle Funktionen und Codierungen sind ohne Gewähr. Programmierung geschieht auf eigene Gefahr!!!
107 weitere Antworten
107 Antworten
Okay das ist n Stück ;) Sonst hätte ich gesagt schau vorbei dann machen wir das schnell... ;)
am 10. November 2015 um 18:01
@VCDS_BaWue schrieb am 10. November 2015 um 18:48:11 Uhr:
Schade. Dann muss ich wohl warten bis ich mir ein Kabel gekauft habe und mich eingearbeitet habe.
Hier mal ein Video zum anklappen der Ohren:
Hat durch Anpassungen im EEPROM auch super mit dem MIN Steuergerät funktioniert!
Sollte mit den richtigen Änderungen im EEPROM auch bei dir ohne Probleme funktionieren Bking123.
Welches ist denn der richtige wert ;) ich derzeit auch ein Touran hier stehen ;)
Kann ich dir gerne machen... (auch via Teamviewer) Beim Touran ist es noch eine Besonderheit da durch die OCF die Fensterheber falsch herum laufen.
Weiß jemand, ob und wie man Armaturenbeleuchtung DauerAn codieren kann?
Es grüßt,
der Tourant
Themenstarteram 13. Januar 2016 um 21:40
Amaturenbeleuchtung? Was meinst du damit? Knöpfe etc?
Was bringt es für einen sinn? Im hellen sehe ich die so gut wie garnicht, falls das Licht doch mal an ist.
Ja tfl auf usa bzw skandinavischen Schaltung. Eines der beiden und es leuchtet
Themenstarteram 14. Januar 2016 um 11:59
TFL auf USA? Wie seht dann dann aus? Kenne nur die US-Standlicht via Blinker gedimmt. Was war die skandinavische Sache nochmal?
Us standlicht war nicht gemeint.
Es gibt die Nordamerikanische und skandinavischen Schaltung
Themenstarteram 14. Januar 2016 um 13:51
Wie sieht das dann aus?
Tfl ganz normal eben
Themenstarteram 1. März 2016 um 21:25
Haben heute mal wieder gespielt.
Gemacht wurden US-Standlicht mit Wert "10" bei aktivem Standlicht und / oder Abblendlicht.
Zudem US-Standlicht bei CH / LH mit Verbindung NSW.
Alles wurde mit VCP gelöst.
Nichts neues ;)
Themenstarteram 1. März 2016 um 22:20
Nur mal wieder aufgelebt ;)
Also ich habe bei meinem Touran bisher umcodiert:
-Lautstärke der Warnsummer
-Komfortblinkerzyklus auf 4
-Deaktivierung der SWRA
-elektronische Differenzialsperre XDS aktiviert
-Aktivierungston der Einparkhilfe abgeschaltet
-Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
