Fehlercodes beim auslesen mit VCDS
ich habe letzte Woche mit VCDS meinen Fehlerspeicher mal ausgelesen und habe folgende Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 EP HW: 4H0 907 064 EP
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0521
Revision: 00002001 Seriennummer: 0328493238
Codierung: 01000E2820B93081832009040C030F470000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 7BA200C573EF9D4FCB7-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 660039:5
1 Fehler gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 122850 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.18
Zeit: 14:43:06
Wenn ich das hier im Forum richtig verfolgt habe scheint das der bekannte Fehler mit dem Tankdeckel zu sein, oder?
hier der zweite Fehler:
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 230BX0E2995191
Codierung: 010003020100000001
VCID: 28080F89D2F9E6D7F65-807C
1 Fehler gefunden:
02983 - Verbindung zwischen Impedanzwandler 1 und Scheibenantenne
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 227
Kilometerstand: 122515 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.08
Zeit: 11:37:31
Spannung: 14.20 V
Bei diesem Fehler konnte ich nichts im Forum finden. Ich habe auch durch diesen Fehler keine Ausfälle feststellen können. Ich habe bereits den Fehler gelöscht, er kommt aber gleich wieder.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Ich fahre einen Avant 3.0 TDI VFL Baujahr 2014.
83 Antworten
Du kannst doch die Frage im passenden Thread stellen.
https://www.motor-talk.de/.../...uche-vcds-protokoll-t6453397.html?...
Gefunden ohne Suchfunktion, weil direkt auf der 1. Seite 😉
Hi
Ich habe eine A6 , 3.0 tfsi , 310ps aus 2013
Ich habe mit vcds den Scan gemacht. Ich sehe diese Fehler. Weiß jemand was das Problem ist. Habe nicht im Suchfunktion gefunden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'On board cam fehler' überführt.]
Ist von der Kamerasteuerung der VZE .Kommt gelegentlich vor.Einfach mal löschen und schauen was passiert.
In Google eingeben hätte es auch schon lösen können.
Hi
Habe versucht zu löschen aber geht nicht weg.
Sehr deutlich Beschreibung finde ich leider nicht Google
Hallo A6 Gemeinde, ich besitze einen A6 Facelift COmpetition.
Habe folgendes Problem:
Wo finde ich den Geber Saugrohrklappenstellung?
Was bedeutet Kurzschluss nach Plus?
Vorgeschchte:
Der DPF war nicht verstopft..
Motor wurde wegen eines Unfalls ausgebaut, der Ventildeckel wurde gewechselt und die erste Drosselklappe (wenn man vor dem Wagen steht die linke)
Der Motor wurde wieder eingebaut, und seitdem sind diese Fehler da.
Eine andere Drosseklappe wurde bereits ausprobiert, selbes Ergebnis.
wenn man Gas gibt bleibt die linke Klappe geschlossen.. öffnet sich nicht.
Stelldiagnose mit VCDS, man hört nur die rechte Drosseklappe.
Turbolader gibt auch keinen Muks von sich.
Notlauf?
Wir haben schon vieles durchprobiert, nichts hilft.
Wenn man den Stecker von der ersten Drosseklappe zieht bleiben die selben Fehler drin..
Den Stecker auch durchgemessen, es kommt alles an.
Wo sitzt den der Geber für die Saugrohrklappenstellung?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen
Übrigens DPF hat gemessen 27 Gramm drin..
VCDS Scan:
5188 - Dieselpartikelfilter - Russbeladung zu hoch
P2463 00 [167] - -
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 16950 km
Datum: 2019.02.12
Zeit: 03:58:56
Motordrehzahl: 778.50 /min
Normierter Lastwert: 16.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 57 °C
Ansauglufttemperatur: -40 °C
Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
Spannung Klemme 30: 14.400 V
Verlernzähler nach OBD: 40
P Flt Ld fac Ash Cor: 0.9861
Differenzdruck Partikelfilter: 19 hPa
Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 112.0 °C
Exh t Adap TP Flt Ds: 79.7 °C
Aktuelle Betriebsart_2-Bits 0-7: 0
Aktuelle Betriebsart_2-Bits 0-7: 16
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Steuergerät-Teilenummer: 4G0 907 589 F
Seite 2
5282 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 00 [039] - Signal zu groß
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.02.12
Zeit: 03:58:53
Motordrehzahl: 778.00 /min
Spannung Klemme 30: 14.440 V
Ladedrucksteller: Ansteuerung: 30.00 %
Ladedrucksteller: Rückmeldung: 30.32 %
Außentemperatur: 11.5 °C
Ladedruck: Sollwert: 1053 hPa
Gaspedalweg: 0.00 %
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 542.6 mg/stroke
Ladedruck Istwert: 1053 hPa
5358 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2017 00 [039] - Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.02.12
Zeit: 03:58:53
VCDS
Seite 3
Spannung Klemme 30: 14.420 V
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 541.9 mg/stroke
Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Ansteuerung: 25.00 %
Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Rückmeldung: 117.61 %
Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Offset geschlossen: 0.00 %
Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Offset offen: 0.00 %
Steller für Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Status-Bits 0-7: 55
Steller für Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Status-Bits 0-7: 0
Steller für Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Status-Bits 0-7: 8
5189 - Partikelfilter Bank 1
P2002 00 [039] - Fehlfunktion
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.02.12
Zeit: 03:58:56
Partikelfilter: Offset für Differenzdruck: -5 hPa
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 27.04 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 34.62 g
Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration: 308716 m
Partikelfilter Feldregeneration: Abbruchbedingungen-Bits 0-7: 0
VCDS
Seite 5
Readiness: Nicht Verfügbar
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A6 3.0 bitdi Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Plus' überführt.]
Erstmal zu den Begriffen:
Saugrohrklappe ist die in der Mitte, direkt an der Ansaugbrücke. Die regelt den Luftstrom in den Drallkanälen.
Die Drosselklappe sitzt früher in der Ladeluftstrecke (Fahrerseite) und regelt den gesamten Frischluftstrom, zB zum Erzeugen eines Druckgefälles für die AGR.
Bei deinem Fehlerbild würde ich vermuten, dass beim Ein- und Ausbau des Motors der Kabelbaum beschädigt wurde. Kurzschluss nach Plus ist ein typischer Fehlerspeichereintrag dafür.
Zusätzlich zeigt dein Ansaugluftsensor Mist an, deswegen findet auch keine Regeneration statt und dein DPF wird überladen. Der ist kombiniert mit dem Ladedrucksensor auf dem ansteigenden Ladedruckrohr montiert, welcher auf der Fahrerseite in die Drosselkappe geht. Da kommt man über die Radhausschale vorne links ran.
Der Steller für die Saugrohrklappe ist in der Saugrohrklappe verbaut. Aber ich sage es sind die Kabel, deswegen bringt der Wechsel des Bauteils auch keine Besserung.
Hm die Kabel gehen ja direkt oberhalb des Motors zum Motorstg..
Die haben wir optisch überprüft, da sind keine Schäden sichtbar.
Gemessen wurde an den Stecker auch da komen 12v an.
gibt es eine möglichkeit es anders durch zu messen?
@MoeZart schrieb am 11. April 2019 um 20:20:40 Uhr:
Erstmal zu den Begriffen:Saugrohrklappe ist die in der Mitte, direkt an der Ansaugbrücke. Die regelt den Luftstrom in den Drallkanälen.
Gibt beim Freundlichen einen extra Prüfadapter für den Motorkabelbaum. Glaub kaum, dass man ohne zu validen Ergebnissen kommt, zumal wenn der Fehler nicht offensichtlich ist...wann wurde der Motor denn ein-/ ausgebaut?
Vor 4 Wochen. Ausgebaut
Vor 4 Tagen eingebaut
Dann zurück in die Werkstatt. Stichwort: Sachmängelhaftung
Wie gesagt wir haben den Motor selbst aus und eingebaut, nach dem Unfall..
Und verzweifelt auf der Suche nach dem Fehler
Das hab ich wohl überlesen...
Ich glaube weiter an dir Kabel-Theorie. Hast du den Stromlaufplan?
Hat jemand noch mehr Info über diese Störung
