VCDS Codierung/Programmierung von Eurem Caddy
Einige habe sich ja diverse sachen noch Programieren lassen,
Was habt Ihr denn so zusätzlich noch im Caddy ?
Noch habe ich den Caddy 09, aber am Wochenende kommt mein
- Tagfahrlich raus
- Abbbiegelicht dazu
- Touran Rücklicht
- Versuch auf das alte Coming Home zu gehen, (Schlüsselraus direkt Licht an, wenn Dunkel ist)
Was habt Ihr, was könnte man noch Programieren
Original geschrieben von DasPseudonym
Wie sinnlos ist denn das mit der Lichthupe bitte!?!
wenn ich das richtig verstehe (ich habe meinen Hugo ja noch nicht) muß man, um die Coming Home zu aktivieren, die Lichthupe betätigen bevor man aussteigt.
Im Umkehrschluss heißt das für mich - korrigiert mich falls ich mich irre - : keine Lichthupe, kein Coming Home.
So sinnlos fände ich das garnicht. Ich hatte mich nämlich eigentlich darauf eingeschossen, als erstes die Coming Home Funktion zu deaktivieren, weil ich nicht unbedingt überall da, wo ich Nachts aussteige, leuchten möchte wie ein amerikanischer Christbaum.
Wenn es so ist, wie ich jetzt vermute, bleibt die CH drin - dann kann ich entscheiden, wann ich sie benutzen möchte und wann nicht.
Grüße,
Martin
218 Antworten
Zeigertest geht doch:
Beim Modeljahr 14 und 15 möglich.
Habe ich an zwei Caddys gemacht. Wobei meiner ein 14er Modeljahr ist.
1. STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
Das Staging ist bei fast allen Tachos möglich. Man muss anstelle des Kanals Inszenierung den Kanal celebration indicator in der Anpassung des Kombiinstruments aktiv setzen. Funktioniert auch beim Tiguan (FL) und Caddy (FL).
Habe ich so getan und geht. Und das ohne einen GTI zu haben.
Ist es von Caddy zu Caddy unterschiedlich was sich programmieren lässt?
Also ich meine kann es von 2 Caddys des gleichen Typs unterschiedlich sein je nach dem was für ein Steuerteil verbaut ist?
Sry für die Frage, bin unwissend ... Hätte gerne abbiegelicht in den Nebelscheinwerfern, weiß jedoch nicht ob es funktioniert.Leaving Home wäre auch ok.
Mit freundlichen Grüßen, Alex
BJ?
regensensor vorhanden?
nebler gehe ich mal von aus das sie verbaut sind 😉
wer soll codieren bzw hat es versucht?
Der Caddy ist Baujahr 7/2012 und hat Nebelscheinwerfer.
Hat noch keiner codiert aber es wäre ein Wunsch es machen zu lassen ...
Ja es kann von Auto zu Auto unterschiedlich sein was sich programmieren lässt.
@Time-Bandit schrieb am 28. März 2015 um 19:20:32 Uhr:
Der Caddy ist Baujahr 7/2012 und hat Nebelscheinwerfer.Hat noch keiner codiert aber es wäre ein Wunsch es machen zu lassen ...
Wenn Du aus dem Rhein/Main Gebiet bist, komm vorbei und ich codiere es Dir.
Auch beim Pfingsttreffen (am Pfingstwochenende) in Rothenburg ob der Tauber, ist es möglich.
Gruß H
Ich würde mich anbieten zum codieren.
Ich und nen paar andere Caddyfahrer wären in 2 Wochen in der Nähe 😉.
Bei dem bj geht nur manuelles CH ohne rls!
Abbiegelicht geht.
Ich biete mich auch zum codieren an... Statt sich anzubieten antwortet lieber auf die fragen. Eventuell hat er auch vcds selbst😉
Da ich nicht weiss ob das Abbiegelicht beim FL immer zu codieren geht hab ich lieber nichts gesagt 😉
@HellmichHolger schrieb am 28. März 2015 um 19:00:02 Uhr:
Habe ich an zwei Caddys gemacht. Wobei meiner ein 14er Modeljahr ist.1. STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10Das Staging ist bei fast allen Tachos möglich. Man muss anstelle des Kanals Inszenierung den Kanal celebration indicator in der Anpassung des Kombiinstruments aktiv setzen. Funktioniert auch beim Tiguan (FL) und Caddy (FL).
Das würde ich so nicht unterschreiben. Im Februar nagelneuen caddy und es ging kein zeigerwischen!
Doch auch beim fl
Was bedeutet manuelles CH ohne rls?
Das man abbiegelicht programmieren kann ist sicher?
Ich habe zur Not jemanden der programm kann, wollte nur gerne vorher wissen ob es geht, nicht das er umsonst kommt!
Fernlichthebel ziehen. Geht auch über die nebler.
Zum anderen bin ich zu 99% sicher
@mika85 probiere mal so wie ich es beschrieben habe.
Aber wie schon geschrieben, die Steuergeräte sind ja von Model zu Model verschieden.
Und bei dem geht nichts...
Mich wundert nur, ich habe ja nur ein Soccer, der die Steuergräte vom Tendline hat.
Und da geht es...
Hab ich so gemacht. 😉
