ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. VCDS-Codierung Caddy 4
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 30. November 2015 um 11:06
gibt es schon Informationen was beim Caddy 4 codiert werden kann?
Ich habe gesucht und leider nichts gefunden.
Konkret würde ich gerne die Start-Stopp-Funktion (von der ich nichts halte) dauerhaft abschalten und Leasing-Home bzw. Coming-Home vom Xenonscheinwerfer auf die Nebelscheinwerfer legen.
Zumindest letzteres war beim Caddy 3 noch möglich.
Ich hoffe hier liest jemand mit, der sich schon mit dem Candy 4 und VCDS beschäftigt hat.
Harald
Und selbst wenn, so nen Satz Xenonbrenner kostet von Osram ca. 90€. Wenn da nach 2 oder 3 Jahren einer kaputt geht, wechselt man halt gleich beide damit beide gleich aussehen....
Ich kann mich aber daran erinnern hier mal gelesen zu haben, das jemand defekte H7 Glühbirnen in der Werkstatt auf Garantie getauscht haben wollte, weil es ja nicht sein kann das die 1-2x im Jahr kaputt gehen. Wer soll denn sowas auch bezahlen?!?!?
Von daher, kennste Wayne :)
691 weitere Antworten
691 Antworten
Wofür genau möchtest du die Funktion denn haben?
@jim2010
Versuche mal 17 Schalttafeleinsatz dann auf Anpassung 10 hier nun IDE02494 Automatische Tür-Verriegelung. Als wert brauchst du Ja
@dk_1102
Damit niemand die Tür aufmacht an der Ampel...
Wobei das hier in Deutschland ja Save ist.
In Baltimore brauchst du sowas, zumindest in manchen Ecken.
Das heißt aber nicht Safe Lock. Safe Lock ist die Verriegelung der Türen bzw. dass diese von Innen nicht geöffnet werden können. Die Funktion wird durch zweimaliges verriegeln der Tür deaktiviert. Bei VW ab ca. 2016 ist die Funktion aber nicht mehr serienmäßig vorhanden.
am 9. April 2018 um 19:15
Stimmt! Safe-Lock habe ich mich automatischer Verriegelung verwechselt. Sorry! Ich meine auch das automatische Verschließen ab x kmH.
@Monotop
Ich probiere es heute oder morgen gleich mal aus und werde das Ergebnis hier posten ;-)
Alles klar, Kein Problem. Weil die Funktion ist nämlich eigendlich ziemlich unnütz. Kann wenn man nicht daran denkt sogar richtig gefährlich sein. Man kann die Türen dann von Innen nicht öffnen. Auto Lock heißt die Funktion die du meinst.
Das er ab 15km/h schliesst und beim Abzug des Zündschlüssels wieder Entriegelt, sind 2 Klicks direkt untereinander im 09-Zentralelektrik Steuergerät.
Geht das öffnen wirklich nur über die Zündung? Kann ich nicht bei laufendem Motor den Beifahrer rauslassen?
am 10. April 2018 um 6:21
Dann muss der Heben zweimal betätigt werden.
Bei mir ist Autolock so, wenn jemand Aussteigen will bei laufendem Motor geht die Tür einfach auf. Wenn ich allerdings jemanden Einsteigen lassen möchte, muss ich links in der Tür den Knopf drücken, und sobald man über 15km/h fährt schliesst er automatisch wieder.
Oder der Fahrer drückt vorher auf den ZV Schalter ;).
Das meinte ich mit dem Knopf an der Tür, mir fiel gerade nur der Begriff nicht ein :p
Ist bekannt, ob mit der Codierung auch die übliche "Unfall-Notentriegelung" aktiv ist? Während eines Unfalls soll die Tür ja verriegelt bleiben um ein unbeabsichtigtes Aufspringen zu vermeiden. Nach dem Unfall soll die Tür dann aber entriegelt werden, so dass Hilfe von außen die Tür öffnen kann.
Das sollte funktionieren. Die Notfallentriegelung klappt auch, wenn man die Türen selbst über den ZV-Schalter verriegelt.
Freiwillige vor zum testen :D
am 10. April 2018 um 10:49
Habe es eben versucht. Leider funktioniert es nicht.
Schritt 1:
09 Zentralelektrik --> dort im drop down Menü: Automatisches verschließen (Auto-Lock) --> hier das Bild 1 dazu im Anhang.
Schritt 2:
Fehlermeldung wie auf Bild 2 zu sehen
Interessant ist das ich die Funktion "Automatisches öffnen (Auto-Unlock) von mir eingestellt werden kann. Siehe Bild 3 im Anhang. Logisch ist das für mich leider alles nicht.
