ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. VCDS-Codierung Caddy 4
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 30. November 2015 um 11:06
gibt es schon Informationen was beim Caddy 4 codiert werden kann?
Ich habe gesucht und leider nichts gefunden.
Konkret würde ich gerne die Start-Stopp-Funktion (von der ich nichts halte) dauerhaft abschalten und Leasing-Home bzw. Coming-Home vom Xenonscheinwerfer auf die Nebelscheinwerfer legen.
Zumindest letzteres war beim Caddy 3 noch möglich.
Ich hoffe hier liest jemand mit, der sich schon mit dem Candy 4 und VCDS beschäftigt hat.
Harald
Und selbst wenn, so nen Satz Xenonbrenner kostet von Osram ca. 90€. Wenn da nach 2 oder 3 Jahren einer kaputt geht, wechselt man halt gleich beide damit beide gleich aussehen....
Ich kann mich aber daran erinnern hier mal gelesen zu haben, das jemand defekte H7 Glühbirnen in der Werkstatt auf Garantie getauscht haben wollte, weil es ja nicht sein kann das die 1-2x im Jahr kaputt gehen. Wer soll denn sowas auch bezahlen?!?!?
Von daher, kennste Wayne :)
691 weitere Antworten
691 Antworten
Es ist hier in diesem 28 Seiten Thread doch eigendlich auch schon bereits alles geschrieben worden. Es ist auch mehrmals geschrieben worden, dass Regenschließen und das Absenken der Spiegel nicht geht. Es ist nämlich nur fast ein Golf 6 vom codieren ;-)
am 7. April 2018 um 20:58
ich habe mir VCDS zugelegt und Frage mich ob der Piepton für die Parksensoren leiser eingestellt werden können? Die sind im Vergleich zu unserem anderen VW um ein Vielfaches lauter, das selbst die Kinder davon wach werden :-(
Ich bin hier absoluter Laie, wo bzw. wie komme ich zu diesem Eintrag?
Zudem möchte ich gerne aus Sicherheitsgründen das automatische schließend gleich mit einstellen.
Lieben Dank!
@Jim2010 schrieb am 7. April 2018 um 22:58:21 Uhr:
Lieben Dank!
Du kannst den Ton ändern und die Lautstärke. Habe bei mir den tiefsten Ton und die leiseste Lautstärke, was vollkommen ausreicht. Sogar im Maxi.
Einparkhilfe- Anpassung zu finden.
am 8. April 2018 um 11:13
Tonart und Lautstärke habe ich angepasst. Vielen Dank!
Allerdings kann ich Safe-Lock nicht aktivieren. Wenn ich unter Zentralelektrik "Anpassung" anklicke erscheint ein Fehler in allen allen Feldern....
Was mache ich evtl. falsch?
Womit bist du denn da zu Werke? Fotos vom Interface?
am 8. April 2018 um 13:04
Verstehe deine Frage nicht?
Ich verstehe nicht, was es da nicht zu verstehen gibt!
Da es verschiedene Ausführungen gibt, klären Fotos alle Fragen dazu.
am 8. April 2018 um 14:03
Aber wenn meine Frage durch das Bild beantwortet wird, ich es aber nicht verstehe, muss mir wohl hier Wissen fehlen.
Deshalb verstehe ich es nicht und habe sogar ein Bild von der Fehlermeldung angehangen.
Fotos vom Interface würden helfen, die Ursache einzugrenzen. Kann ja sein, dass ein Steuergerät eine Funktion nicht unterstützt und genauso, das dein Interface ein Problem hat. Wegen mir brauchst du es aber nicht machen, meiner hat zur Zeit keine Probleme, so ist es mir letztlich auch egal.
@Jim2010 schrieb am 8. April 2018 um 13:13:43 Uhr:
Hat dein Caddy eine DWA? Wenn nicht, gibt es kein Safe-Lock. Es sind einfache Türschlößer verbaut, die diese Funktion nicht unterstützen. Ist seit dem Golf 7 so.
am 9. April 2018 um 12:16
Nein, eine DWA habe ich nicht mitbestellt. Bewusst nicht. Misst, hätte ich das vorher gewusst. Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie nachzurüsten, brauche keine DWA aber das dann zumindest der Safe-Lock funktioniert. Wäre mir für Frau + Kinder sehr wichtig. Im T6 ist die Funktion auch immer aktiviert.
@Golfschlosser
Es ist ein HEX + CAN - intelligentes USB ISO 9141 Interface / Dual K-Line + CAN von vcdspro.de
Safe Lock kannst du codieren.
@b5-driver schrieb am 9. April 2018 um 14:07:56 Uhr:
Pardon aber das ist Bullsh*t.
Kannst du normal codieren, 09 Zentralelektrik-Codierung07-Assistent für Codierung dann solltest du es finden.
Kannst dann in der MFA an- und ausschalten
Edit:
Versuche vorher:
17 Schalttafeleinsatz dann auf Anpassung 10 hier nun IDE02494 Automatische Tür-Verriegelung. Als wert brauchst du Ja
am 9. April 2018 um 17:36
Hallo Monotyp,
das wäre ideal! Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet. Kannst du mir das aktivieren (die einzelnen Schritte) idiotengerecht dazu schreiben? Das wäre super nett.
Probier es aus, habe dir den Weg dorthin ja schon beschrieben. Ist schon länger her, wo ich das bei mir aktiviert habe.
