VCDS Codierung Ambientebeleuchtung
Moin Zusammen,
Ich war mal so frei den Mobil-link für das Anleitungsvideo zu kopieren:
https://m.youtube.com/watch?v=ItHcm5Dk0p0
Bei der Desktopversion einfach nach Codierung Arteon Ambientebeleuchtung suchen. Sollte dann gleich ganz oben stehen.
Schöne Grüße!
Ist garkein Problem wenn man schon die 3-farbige hat, schon erfolgreich codiert.
Die Arbeit liegt darin sich zu entscheiden wie Farbe 4 bis 10 aussehen soll 😉
304 Antworten
Ich bin kein Nachrüster. Es haben aber schon welche gemacht.
Ob RGB funktioniert hängt von deinem verbauten Bordnetz ab. Welches Baujahr oder Modelljahr hast du denn?
passat b8 baujahr 2018 was fur bordnetz keine ahnung wie soll ich das schauen bitte um verstendnis wegen gramatik bin kein deutsche :P
Ja Baujahr 2018 wird RGB funktionieren.
ok anleitung mit kabel verlegung habe ich gefunden uwd weist du wie mit codiren oder adaptacion ? wenn was ist morgen bin ich wider da muss in die arbeit :P
Geht nicht mit Codieren, nur über Anpassungen mit Zugriffsberechtigung im Stg. 09,
Gruß!
und weist du was muss ich genau im anpasung machen lasen ?
Rüste doch erstmal die Hardware richtig nach, dann schauen wir.
ok wie jetzt geht weiter mit der anpasung
Was hast du denn nun nachgerüstet? Alle RGB Leisten? Hast du VCDS?
alle rgb und ja habe ich vcds
scan?
Dann nimmst du dir ein Steuergeräte-Abbild eines B8 mit RGB ab Werk und änderst die relevanten Anpassungskanäle bei dir. So ein Abbild kann ich später hier einstellen, aber in Deutsch. Ich weiss ja nicht welche Version du nutzt.
ich habe polnisch aber mit deutsche sprache habe ich kein problem :P
IDE09732-ENG126835-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus.......Aktiv
IDE09732-ENG126836-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen "...........Aktiv
DE09731-ENG125015-Innenlicht 2.Generation-weicher Farbwechsel....Aktiv
IDE11477-ENG128656-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_?2.......1?C
IDE11477-ENG128654-Innenbeleuchtung Parameter-p_farbauswahl_HMI.....1A
IDE11714-ENG126827-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 1. 255
IDE11714-ENG126826-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 1. 150
IDE11714-ENG126825-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 1. 2
IDE11714-ENG126830-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe ?2....64?
IDE11714-ENG126829-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe ?2....255?
IDE11714-ENG126828-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe ?2....175?
IDE11714-ENG126833-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe ?3.....0?
IDE11714-ENG126832-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe ?3.....198?
IDE11714-ENG126831-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe ?3....255?
IDE09731-ENG125024-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 1....2
IDE09731-ENG125025-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 2....4
IDE09731-ENG125026-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe ?3.....5?
IDE09732-ENG115870-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel
habe sowas im internet gefunden ist das richtig ?
Erstell mal ein Steuergeräte-Abbild deines BCM und stell es hier als Datei-Anhang rein
