ForumTT 8S
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. VC/Virtualcockpit - Displayanzeige - Einstellung was ist wo?
Audi TT 8S/FV
Themenstarteram 26. Februar 2019 um 17:02
Moin Leute!,
habe eine Frage - tut mir leid falls ich mich nicht richtig bzw. falsch artikuliere. (Tue mich schwer bei der Beschreibung)
Ich fahre einen Audi TTs 8s.
Bei den RS Modellen weiß ich, dass ich die Displayanzeige (Geschwindigkeit + Drehzahl) in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird. (1 Displayfunktion in einem)
Bei meinen Sind die getrennt von einander - links die Drehzahl rechts die Km/h.
Jetzt habe ich aber auch Videos gesehen, wo bei normalen TTs 8s das Display in der Mitte angezeigt wird wie bei den RS Modellen...
Hoffe ihr versteht was ich meine :P
Wie ändere ich das ab?
Danke euch!!
Wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann sollte es das gleiche sein!
Das VC hat max. 3 Anzeigevarianten :
- Große Zeigerinstrumente für Drehzahl & Geschwindigkeit
- Kleine Zeigerinstrumente und große Karte/MMI/Fahrzeugdaten/Handy/ etc.
- Sportansicht mit mittigem Drehzahlmesser
Das VC hat im Competition/S/RS auch noch zwei Layouts :
- Normal : Die View Taste wechselt zwischen großen Zeigern <-> kleinen Zeigern
- Sport : Die View Taste wechselt zwischen Sportansicht <-> kleinen Zeigern
Ein "VC mit sportlayout" halt also zusätzlich auch noch die Sportansicht :)
Hoff das ist soweit korrekt und ich hab nicht für noch mehr Verwirrung gesorgt..
97 weitere Antworten
97 Antworten
@Larone schrieb am 12. Dezember 2021 um 00:51:28 Uhr:
@coper2 schrieb am 11. Dezember 2021 um 23:59:00 Uhr:
Ja, es geht.
Aber der Verbau (Entsperrung) von gebrauchten VCs muss seit diesem Jahr vorab von der Audi AG über einen Vertragspartner genehmigt werden.
Wiebitte was?!? Was soll das denn heißen? Ich komm gerade nicht ganz drauf klar... Ist hierbei "gebraucht" die entscheidende Formulierung oder ist das bei jedem VC welches auf dem Markt erhältlich ist so?
Danke (das hört sich echt bitter an....)
alle VC die die WFS beinhalten; betrifft auch VW - können nicht einfach wie früher durch Anlernen der WFS angepasst werde
gebrauchten Tacho einbauen
mit Odis auslesen- DISS Anfrage über das Händlerportal machen
auf Freigabe und individuellen SVM Code von audi warten / hoffen
erst dann kannst du den gebrauchen Tacho freischalten
die Freigabe kommt auch nicht direkt; kann von ein paar tagen bis ein paar stunden dauern ; oder sie wird abgelehnt
alles schon gehabt
Neuteile sind kein Problem
Ok, danke. Leider sagen mir als Nicht-Kfzler sämtliche Abkürzungen leider mal 0...
Was ich verstanden habe ist, dass entweder neu oder umständliches Anfragen beim Hersteller inklusive :(
Danke
Sind wohl auf diesem Weg zu viele VAG-Fahrzeuge entwendet worden... ;)
Wurde bei der Ablehnung auch ein Grund genannt? Ein inoffizielles Upgrade - also neuere Hardware als ursprünglich verbaut - stelle ich mir deshalb inzwischen ziemlich schwer vor, oder? Hast du da Erfahrungen, Scotty?
nein der grund ist auch nicht der Diebstahl von Autos etc. das geht über ganz andere; viel einfacherer wege
- meiner Meinung nach ist der Hintergrund eher die Gebrauchtteile vom Markt zu bekommen - Nachrüstungen war so oder so nie im VAG Konzern wirklich gewünscht
@coper2 @Scotty18
Will mich über die Feiertage auch mal an den Leistungsanzeigen in meinem 45er versuchen.
Gibts beim 2020er TT irgendwas beim Codieren zu beachten im Vergleich zu meinem 2016er A3 (außer VCDS-Update natürlich)?
Nein, wenn das msg die Daten nicht liefert. Zeigt er eh nichts an
sportanzeige mit zusatzmodul samt kabelbaum und je nach modell 1 bis 2hr einbauzeit nachrüstbar.
codieren geht nur bei werksneuem vc.
sobald km in der anzeige stehen nicht mehr codierbar.
kosten modul ca. 200 bis 300 euro je nach audi type.
@audijuhu Die Sportanzeigen lassen sich laut tts-freunde.de bei jedem TT ab 2018 codieren. Nur das G-Meter funktioniert scheinbar nur bei S und RS.
Sportlayout ist eine andere Baustelle.
@micha225 Wie du selbst schreibst, zeigt er dann aber keine Motordaten an. Nur die Anzeigen alleine bringen ja nichts.
Das G-Meter lässt sich bei meinem auch codieren aber bleibt halt bei 0.0.
OK, G-Meter geht ohne Probleme bei meinem TTS MJ 17 mit der Codierung aus meinem Blog.
Motordaten gehen nicht, aber auch bei MJ18 geht das teilweise nicht.
Wäre interessant zu wissen, woher die Daten fürs G-Meter kommen. Das funktioniert ja z.B. auch beim S3, wenn man es codiert.
ABS / ESP Steuergerät.
Nur da machen die Daten von Beschleunigung- und Gyrosensoren sinn....
@coper2 schrieb am 19. Januar 2022 um 21:30:27 Uhr:
korrekt
kannst du mir vielleicht die Erreichbarkeit von denem Codierer nennen?
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung, um im Drehzahlmesser den roten Bereich auch rot ausgefüllt zu haben.
Lässt sich irgenwie wohl codiern, aber wie? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
VC ist SW 295 und der TT MJ2015.
Cheers
@AUDI 4444 schrieb am 25. Juli 2021 um 20:07:42 Uhr:
Mangels Kenntnisse vom Codieren muss ich mit Details passen.
Ich habe MJ 2020, bei Codierung des FLA hat das der Codierer mitgemacht.
TTRS Layout und Audi Sport nach Ausschalten der Zündung. Codierer Raum Düsseldorf.
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
