- Golf
- Golf 7
- Variant 2014 Schlussträger ausbauen
Moin
Ich muss den Schlossträger bei Golf 7 Variant aus 2014 meiner Schwester wegen Unfall ausbauen da er gebrochen ist.
Haben Scheinwerfer, Stoßfänger, Stoßfängerhalter, Kotflügel alles abgebaut.
Wie gehe ich weiter fort?
Gibt es eine vernünftige Anleitung?
Danke schon mal im voraus für die Hilfe.
13 Antworten
@Weejas wo genau ? Vorne oder hinten ?
4 schrauben je Seite am Schlossträger.
Und die Halte Schrauben am Kühler je Seite 2 Stück.
@polobuddy schrieb am 5. November 2023 um 17:51:33 Uhr:
Vorne so der kühler dran sitzt
Da hängt ja alles dran
Kühler, Klimakondensator
Muss ich wohl alles abbauen :-)
@Weejas schrieb am 10. November 2023 um 02:13:35 Uhr:
Ja :(
Aber du musst nicht alles abbauen! Du kannst dir irgendwas drunter stellen was bereit und hochgenug ist dann tust du das Teil austauschen!
Hab nu alles ausgebaut
Weil der Halter vom Kühler nicht wollte
Ergo hab ich auch die Klima Anschlüsse demontiert
Nun meine Frage
Klima muss ja glaub Vakuumiert werden
Kann man das selbst machen oder sollte ich da lieber zu einer Fachwerkstatt?
@Weejas schrieb am 12. November 2023 um 01:21:30 Uhr:
Nun meine Frage
Hoffe du hast die Anschlüsse zugemacht!
Du brauchst auch neue Dichtungen, da sonst die Klimaanlage Gas verlieren wird! Vakuum Kann die Fachwerkstatt!
@polobuddy schrieb am 12. November 2023 um 07:21:17 Uhr:
Nun meine Frage
Ich habe direkt den Schlossträger umgebaut, dauerte 15 Minuten bis alles zurück gebaut habe und alles wieder angeschlossen habe
Also wenn alles fertig ist, Fachwerkstatt und Klima füllen lassen
@Weejas ja habe bei meinem Golf 7 letztens die den Kondensator gewechselt+ einer der Leitungen. Da war alles festgebacken . Der Kondensator hat sich in 1000 Teile zerlegt.
Mit dem neuen Teil war ich nach paar Tagen beim Klimaanlagen Mensch auffüllen lassen ohne Probleme .
Der hat mir den Tipp gegeben, immer die Leitungen mit einer Kappe bzw Tüte oder so etwas zu tun.
Die Dichtungen solltest du definitiv neumachen sonst kannst du nächsten Sommer wieder alles auseinander nehmen weil die Anlage leer ist !
@polobuddy schrieb am 12. November 2023 um 14:39:34 Uhr:
Man kommt Gott sei dank, an die 2 Leitungen zum Klimakondensator gut dran
Werde die Dichtung noch bestellen und gleich neu machen
@Weejas VW hat die Dichtungen gleich Vorort!
Also in den Laden rein und mit den Dichtungen raus-spazieren!
@polobuddy schrieb am 12. November 2023 um 18:24:20 Uhr:
Ich muss eh noch auf Kotflügel und Stoßstange warten
Dann alles anbauen und dann in die Klimawartung
Noch mal eine direkte Frage
Wo sitzt vorne links(Fahrerseite) noch mal der Airbacksensor, Crashsensor
Hab beim demontieren nicht dokumentiert, wo der wieder hinkommt
Der Rest passt alles wieder
