Variable Lichtsteuerung
BMW 5er E61
ich habe das AHL vom werk aus bei mir drin. Aber die Variable lichtsteuerung hatt nicht funktioniert. Also habe ich das Zeitkriterium auf 0909 geändert und LMA+ die SMCs mit ner leeren man beschrieben.
Jetzt schwenkt zum bsb. der linke SW beim fernlicht in die mitte. Aber muss das Ablendlicht nicht bei einer schnelleren fahrt enger und weiter leuchten? Weil da merke ich nichts davon.
Mühselig das Ganze hier.
Leute die sich erst seit gestern vormittag mit BMW beschäftigen, wissen natürlich ganz genau, dass es sowas 2007 nicht geben konnte, weil Audi das ja erst seit kurzem anbietet.
Richtig!
Alle, die es seit 9/2007 in ihren diese Technik E60 rumfahren, so wie ich, fahren geheime Testträger von Audi, modifizierte A6 Baureihe 2011 auf E60 Chassis. Genau wie HUD. Gabs im E60 auch nie 2003. Viel zu früh, wurde bei Audi doch erst 2011 eingeführt. Psssst. Uhhhh Geheimnis.
Mal etwas ironisch zusammengefasst die zwei Seiten Mumpitz hier.
Aber jetzt hab ich noch einen Schock für die Neuankömmlinge im BMW Lager; BMW hat schon seit 20 Jahren einen fahrdynamischen Räderprüfstand, der ein Autoleben auf der Nordschleife exakt nachfährt und ein Elektroniklabor (Einführung zur Entwicklung der E32 Baureihe ab 1979), an dem die Elektronik des Gesamtfahrzeug gestet werden kann ohne Auto.
Beides wurde übrigens 2009 von Audi als ahnbrechende Neuheit im Werk an die Journalie verkauft. Sie hat´s gefressen. Ich hab gekotzt.
Wer weiß, was 2013 so alles erfunden wird, was der E60 schon hatte, äh meine natürlich NICHT hatte.
178 weitere Antworten
178 Antworten
Servus.
Habe hier kleine Anleitung "zur individuellen Anpassung der Codierdateien per disassembly" von mein Freund "Carsten" welche ich gerne auch bei anderen Funktionen anwende.
Das SG hat Funktionen bei den die Parameter von max. FF (Hexadezimal) zugelassen sind, was einer Dezimalzahl von 255 entspricht und meistens bei allen Funktionen eine Erweiterung möglich. Jedoch einige Funktionen lassen eine geringere Anzahl/Länge von Parameter zu.
Welche Einheit sich bei diesen Parameter handelt ist ungewiss aber bei WL Dauer ist es in Sekunden und somit bis max. 255 Sekunden möglich. Wäre die Einheit in Minuten dann wäre es theoretisch bis 255 Minuten möglich. Manche Einheiten werden mit Dummy übersetzt/dargestellt.
Die Einheiten sind von Programmierern in der Software festgelegt und können nicht verändert werden.
Es ist auch möglich komplett neue Funktionen/Codier-Datenblöcke in den originale CI-Dateien einzutragen, z.B. beim E65 "TV während der Fahrt" freizuschalten, oder "digitale V", da im MMI bzw. Kombi diese Funktion überhaupt nicht vorhanden ist wie beim CIC mit "Speedlock".
Alles mit Vorsicht zu geniesen und auf eigen Gefahr.
Wolli da hast du jetzt ne aufgabe wieder gegeben.
wer weiß den was dissample ist ?
man kann auch WL dauer ändern was auf 20 Sec. ist
...steht doch in der Anleitung, oder nicht. Und englisch kann doch jeder 😉
disassembly:
Demontage {f}tech.
Abbau {m}tech.
Demontieren {n}
Zerlegen {n}
Disassemblierung {f}
Ausbau {m} [Entfernen von Komponenten]
Ja ich kann disemble
4 Programme !!!
zählt sie mal auf und was können die Programme ?
Hey Wolli!
Danke erstmal für die Anleitung. Habe dazu aber nur eine Frage
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0007 (14) // wert_01
Die 14 in der Klammer ist ja klar. Ist ja umgerechnet 20s!
wert_01, beschreibt ja den Parameter den man dann letztendlich über MAN codiert.
Die Frage ist jetzt 0007 heißt ja laut Anleitung eben übersetzt wert_01
Wie komme ich denn z.b auf andere Werte?
Ich möchte 2 Dinge im LM2 ändern
1x eben WL_Dauer
Auf 240s
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0007 (F0) // wert_240
Also wie müsste ich das nun umschreiben?
Aber ich müsste wissen was statt 0007 zum wert_240 passt, weißt du wie ich das meine?
Zum anderen möchte ich nur noch diesen Parameter ändern
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK und DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM, ist ja der einzige der für das Tippblinken zuständig ist laut Suche.
Also wieder selbes Spiel
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0007 (5) // wert_05
Und eben die passende 0007 zu wert_05!
Danke dir! 🙂
240 ms ist FF als Hex und sowas macht man mit ncs Dummy
du kannst nur immer eins lernen !!!
Also lerne deine sachen genau !!!
WL wird doch als HEX angegeben!!!!!!!!!
Also Sekunden wie standart 14HEX = 20s!!
jep
Ich glaub mit der Option Add Parameter, ist das ein wenig übersichtlicher!
waas willst du mit Lichtsteuerung ???
Schalter auf A licht geht hoch runter 0 position
