ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. V70 iii Seitenverkleidung Kofferraum ausbauen
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 30. August 2023 um 8:49
Hallo zusammmen!
Bei meinem V70 BJ 2015 funktioniert der Kofferraumdeckel teilweise nicht, d.h. es hört sich so an als würde der Motor angesteuert, die Klappe bewegt sich auch ein wenig aber sie öffnet nicht.
Der Freundliche meinte es sei das Steuergerät, welches auf der linken Kofferaumseite unter der Abdeckung sitzt. Er hat es kurz untersucht und meinte es wäre ein Wackelkontakt - Reparatur ist leider ausgeschlossen weil sie das Teil nicht öffnen können.
Da der Tausch ca. 800€ kostet habe ich mir überlegt, ein gebrauchtes Gerät zu besorgen und einzubauen.
Kann mir jemand sagen wie ich die innere Verkleidung entfernen kann, um an das Steuergerät zu kommen? Bzw. kennt jemand einen Schrauber in München der sich ein paar Euro verdienen möchte?
Vielen Dank und beste Grüße
Tobi
3 Antworten
https://accessories.volvocars.com/.../V70(08-)/2015/all/all/default/V70%20(08-)%202015
Hast du dir den ausgelesenen Fehlerspeicher zeigen, oder besser noch ausdrucken lassen? Oder wie wurde das Steuergerät als defekt bzw. mit Wackelkontakt diagnostiziert?
Das Steuergerät (POT) ist auf der linken Seite montiert und lässt sich nach Abbau der Seiten Verkleidung recht einfach demontieren. Vielleicht sieht man hier auch direkt den Fehler, falls es an der Verkabelung liegen sollte.
Für die Seitenverkleidung muss die obere blende im Ladebereich entfernt werden. Dazu Beleuchtung aushebeln und Blende nach unten abklipsen (Metallpins nicht verlieren). Danach die Plastikverkleidung der D-Säule abklipsen. Nun nur noch die Zwei Schrauben der Seitenverkleidung uund die Schraube der Gurtverkleidung des linken Rücksitz lösen, die dortige Plastikblende vorsichtig demontieren. Wenn ich mich recht erinnere, muss das Seitenkissen zwischen Rücksitzbank und Tür auch noch entfernt werden, damit man die Seitenverkleidung vollständig demontieren kann. Das Seitenkissen hat im "Knick" eine haltenase, die von links und rechts mit einem Flächen Schraubendreher durch vorsichtiges Drücken ausgeklipst werden muss.
Themenstarteram 22. September 2023 um 8:04
Danke MPolle!
  4. Volvo
