ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. V70 II mit SRS Fehler 0105 & 0034
Volvo V70 2 (S)
die Kontrollleuchte vom SRS ist an, mit der Nachricht: SRS/ Airbag Wartung dringend!
Beim auslesen kommen im SRS folgende Fehlermeldungen:
0034 Airbag vorne links, Wiederstand zu hoch
0105 Steuergerät, interner Fehler
Macht es nun überhaupt Sinn am Fahrersitz Stecker und Kabel zu überprüfen, wie überall nachzulesen, oder hat jemand eine Idee wie das zusammenhängen könnte. Ich werde mir jedenfalls einen Prüfwiederstand mit 2.2 Ohm besorgen um zu checken, ob der Airbag in Ordnung ist.
Was kann ich noch machen?
Gruß, Tom
4 Antworten
Mit VIDA auslesen, der volvoeigenen Software. Die meisten anderen OBD-Scanner produzieren nur generische Codes, die nicht konkret genug sind.
VIDA-Auslesen gibts beim Volvo-:) oder bei einem User der VIDA&DICE Usermap, link siehe Signatur.
…..bei Widerstandsmessungen am Airbagsystem besteht die nicht zu unterschätzende Gefahr das man tatsächlich die Luftballons sieht. Deshalb würde ich davon dringendst abraten….
Gruß der sachsenelch
OK, danke für die Warnung Sachsenelch! Dass man da mit Respekt und Kenntnis ran gehen muss war mir klar, hätte ich mir auch Hilfe vor Ort dazu geholt.
Und was ist mit der ursprünglichen Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen den Fehlern 0105 & 0034? (Ausgelesen mit einem iCarsoft VOL V1.0)
Zu 0034 findet man ja etliches im Netz, aber zu 0105 find ich gar nix.
Gruß, Tom
Inwieweit die ausgelesenen Fehler mit einem icar soft korrekt sind kann ich nicht genau sagen. Volvo ist manchmal da ziemlich zickig. Der Hinweis auf Vida als Auslesetool kommt daher nicht von ungefähr. Universelle OBD Scanner geben oftmals auch nur eher allgemeine Codes aus, die auch in die Irre führen können….
SRS Fehler sind auch nicht unbedingt trivial. Sie werden z.B. auch nicht beim abklemmen der Batterie gelöscht wie viele andere Fehlercodes….
Von daher ist genaue Diagnose gerade hier nicht ganz unwichtig….
