ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. V70 II Klimabedinteil schaltet Klima nicht ein
Volvo
Themenstarteram 14. Juni 2023 um 7:52
Also folgendes Problem.
Nach dem ich das Radio gegen ein Zubehör Radio getauscht habe, funktioniert die Klima nicht mehr.
Folgende Schritte zur Prüfung habe ich bereits gemacht.
Via VIDA das Klimarelais angesteuert - Funktioniert
Via VIDA Das Relais angesteuert und am Kabel zum Kompressor eine Birne zwischen geschaltet um zu sehen ob dort Strom ankommen - Leuchtet und beim Zusammenstecken geht der Kompressor sofort an (Magnetkupplung geht)
Via VIDA Klimabedieneteil LED Check - An und Aus wird bei VIDA Angezeigt - Schalter sollte also gehen. Oder?
Alle Fehler gelöscht
VIDA Spuckt den Fehler Klima Signal fehlt aus. Glaube das war ECM-500F
Stecker am Bedienten geprüft und sogar die Pins geprüft. Sieht ok aus.
Habe sogar, wegen verdacht auf CAN Bus - das Original Radio wieder angesteckt und versucht die Klima anzuschalten, ohne erfolg.
Jetzt steh ich auf den schlauch. Gibts noch kniffe? Interner Reset?
Die Manuelle Variante mit den Batterien abklemmen, Motorhaube auf etc... wäre das noch ne alternative oder macht das VIDA auch?
Trotz Klicken des Relais und ansteuern per VIDA, könnte es dennoch kaputt sein?
Danke für Eure Hilfe
2 Antworten
Du hast Klimaautomatik?
Wenn Du im Automatikmodus die Solltemperatur erst auf warm, dann auf kalt stellst: hörst Du, wie sich das Strömungsgeräusch der Luft ändert? Es wird ja nicht nur der Kompressor (Magnetkupplung) angesteuert, sondern auch diverse Klappen und Lüfter.
Falls das nicht der Fall ist würde ich über den Sensor nachdenken. Das würde sich gefühlt auch mit der Fehlermeldung decken.
Hilfreich wäre zu wissen, was genau die Fehlermeldung bedeutet, also was genau mit "Klima Signal" gemeint ist.
Themenstarteram 18. Juni 2023 um 19:32
= Das tut sie. Sie reagiert also darauf.
- welcher Sensor? Im Bedienteil? Falls ja welchen Widerstand sollte er haben? NTC oder PTC?
Habe nochmal via VIDA die Klima geprüft und habe immruhezustand 115kpa. Ist das zu wenig?
Wenn ich das Relais manuell mit einer Brücke, überbrücke steigt der Druck auf 270kpa,( also Kupplung greift aber es wird nicht kalt) wenn ich Gas gebe, steigt der Druck nochmals und VIDA zeigt mir das dann an das der Klimaschalter anschaltet.
Hab ich zu wenig Druck im System vielleicht?
Danke
  4. Volvo
