ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. V70 II D5 Ölwanne sitzt fest
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 20:29
Ich wollte heute die Ölwanne an meinem D5 abbauen.
Hab alle Schrauben los, die Ölwanne sitzt aber bombenfest.
Ich vermute, dass die Wanne von der Flüssigdichtung festgehaltenen wird, will jetzt aber keine Gewalt anwenden.
Mit dünnem Schraubenzieher zwischen Block und Wanne hat nicht geholfen.
An unserem 140PS Benziner ging das vor ein paar Jahren relativ einfach.
Hier komme ich aber irgendwie nicht weiter.
Ach ja, es sind wirklich ALLE Schrauben raus...
Grüße Markus
2 Antworten
Ich kenne die Details an dem Fahrzeug nicht.
Es gibt möglicherweise am Motor ein Element mit angegossen, an dem Du die Ölwanne besser abhebeln kannst. Dieses Element ist oft ein viereckiger Block. Ölwannen können auch extra eine Stelle zum Abhebeln haben, wo die Auslegung es zulässt, "etwas mehr Spannung" aufzubauen.
Ansonsten schön vorsichtig und mit Gefühl, mehr Spannung aufbauen. Auch mit zwei Hebeln. Oder auch mit vier Hebeln, wenn Du einen Helfer hast. Weiß nicht, ob Du z.B. auch ne Bühne hast.
Wenn die Kante der Wanne umgebördelt ist und das zulässt, dann kannst Du auch eine Klemmzange an die Kante klemmen.
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 21:45
Danke für den Tipp.
Werde mal sehen, ob ich so eine Stelle finde.
Grüße Markus
