- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- V70 Gen 1 2000 Motor läuft stabil im Leerlauf geht aber beim Gas geben oder Gas weg nehmen aus
Mein Sohn hat einen V70 Gen 1 Automatik von 2000
Motor B 5254 S
Hub 2435 ccm
Folgendes Problem:
Nach einer problemlosen Fahrt am Tag zuvor ging er am nächsten Tag zunächst nach einigen 100m aus, diese Strecke verringerte sich und ist heute bei null.
Was wir bisher herausgefunden bzw. gemacht haben.
Vakuumschlauch vom Luftfilter unter den Luftfilter getauscht.
Alle Schläuche mit Startgas abgesprüht um Leckstellen zu finden ohne Veränderung der Drehzahl.
LMM getauscht ohne Veränderung.
LMM abgeklemmt, erwartungsgemäß unruhiger Leerlauf aber Motor geht nicht mehr aus.
Saugschlauch am LMM abgezogen keine Veränderung.
Gerade rief mich mein Sohn noch an und berichtete folgendes
Schnelles Gas geben Motor bleibt Konstant bei z.B. 2000 U Min
Langsames Gas weg nehmen Motor bleibt an.
Auslesen mit Vida ohne Fehler
Bin jetzt ziemlich ratlos. Wir haben das Teil für umgerechnet 6000 kr gekauft (ca. 580€) und jetzt schon mehr rein gesteckt. Ja ich weiß, für das Geld bekommt man nur Wundertüten.
Hat jemand irgendwelche Ideen ?
Verschrotten ist wollen wir ihn möglichst nicht
3 Antworten
Wird es besser wenn der Motor warm wird ?
Wenn ja , könnte die Heizung in der 1. Lambdasonde kaputt sein.
Da hilft dann meistens nur eine neue
Und bitte keinen Müll verbauen.. Bosch muss es schon mindestens sein
Die Drosselklappe könnte auch durch sein…
…..klingt mir zu stark nach Drosselklappe….
Wie das in Sverige geht weiß ich nicht, hier gäbe es Möglichkeiten diese zu reparieren/ umzubauen und das sogar ohne sie neu anlernen zu müssen. Das muss man mit einer, für den Wagen fremden DK, aber zwangsläufig machen….
Könnte mir auch vorstellen das Volvo in Schweden nicht viel Lust hat sich damit zu beschäftigen und dann wahrscheinlich für gepfefferte Preise….
Schwierig….
Gruß der sachsenelch
Danke Euch Beiden
Das Problem hat sich Gott sei Dank preiswert gelöst. Ich hatte doch einen Schlauch übersehen beim sprühen ;)
Jetzt läuft er wieder. Nun nur noch die Bremsen hinten machen und dann kommt er hoffentlich durch die Besichtigung (TÜV)
Hab da noch zwei Sachen mit meinem V70 II 2005 aber da mache ich einen extra Thread
