ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. V6 TDI Funktion Vakuumpumpe
Audi
Themenstarteram 5. September 2023 um 11:08
Ich hätte da mals eine Verständnisfrage:
Wohin wird die Luft gedrückt, die durch die Unterdruckpumpe beim Diesel geht? Ich frage, da ich wissen möchte ob Verschleiss der Pumpe eventuell in den Motor gelangt.
8 Antworten
Es wird nix gedrückt sondern gesaugt, es wird Unterdruck für die Bremskraftverstärkung erzeugt also geht's zum Bremskraftverstärker.
Themenstarteram 6. September 2023 um 12:23
Das ist mir schon klar. Und die Luft, die aus dem Bremskraftverstärker gesaugt wird geht durch die Pumpe und wird dann zwangsläufig irgendwo hin gedrückt ;)
Ins Kurbelgehäuse, das wiederum regelt die Kurbelgehäuseentlüftung.
Es wird auch nicht ständig Luft da rein gepumpt, es sei denn das System ist undicht. Selbst dann aber kein Problem.
Ist ja auch eher nur bei Turbomotoren, bei denen der Saugrohrdruck (Unterdruck) nicht genügt.
auch z.B. hier erklärt
Themenstarteram 7. September 2023 um 6:28
Ah versstehe. Und geschmiert wird die Pumpe, indem sie etwas Motoröl an der Saugseite mit ansaugt.
Öl kommt da durch den Motorölkreislauf hin.
Themenstarteram 8. September 2023 um 10:35
Gibt es da eine extra Bohrund, die am Ölkreislauf hängt bekommt die Pumpe einfach das was zufällig in die Richtung spritzt?
Es gibt da eine Bohrung. Wenn es jemand mit Silikon beim Deckel zu gut gemeint hat, ist die gerne zu.
Richtig - die Pumpe steckt ja quasi hinten im ZK in einem weiteren aber eigenen "Lagerbock" der Nockenwelle von der sie angetrieben wird.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
