ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. v6
v6
Themenstarteram 6. Februar 2007 um 19:06
hab mir nen vecki V6 gekauft und will den in meine stufe hängen.
mal ne frage was muss ich alles umbauen, damit ich den motor im astra fahren kann?
2. habe 4 loch alus, aber der vecktra hat 5 loch achsen, kann ich die achsen vom gsi nehmen?
3. hab gehört man kann am v6 das getribe vom gsi hängen, bringt das was und hält das getriebe das aus?
hab den V6 mal gefahren also sound is hamma aber vortrieb is ma nicht so der bringer.
danke schon im vorraus mfg oli
am 1. März 2010 um 22:35
ich sag nu mal nix ausführliches dazu, dass schon wieder en GSi zu so nem klotz der nur längsdynamik kennt verschandelt wird:rolleyes:
294 weitere Antworten
294 Antworten
am 3. Oktober 2007 um 19:47
Das musst du wissen.
Ich geh jetzt vor die Klotze
Bad Boys 2 kommt gleich
So neu ist der auch net mehr.:D
naja was heißt fett *schmunzel* aktuell sind 7x16 drauf. nix besonderes.
Ich denke ich steig dann auf 5Loch um. Dann stimmts mit den Bremsen, den Lagern etc.
Brauch ich nix weiter umbauen. Nur noch die HA.
Paar neue Felgen. chic.
Wie siehts eigentlich mit den Brems-Leitungen dahin aus?
Hab ja aktuell noch (nicht lachen) Trommel hinten.
Da müssen doch sicher die Leitungen geändert werden, oder?
Bin wie gesagt gerade an ner 16V dran, wo ich die Leitungen von der scheibe bis zum Achsanschluß mitbekomme.
Vorn nehm ich dann Dämpfer vom GSI und Federn vom Vecci.
hinten einfach die Bremsleitungen der V6 achse übernehmen.
Die Federn vom Vectra passen net mit den Federtellern vom Astra zusammen da solltest du dir Astra Federn besorgen ( 2liter oder GSI )
Sind doch die Federbeine vom v6. sollte dann doch passen, oder?
Bremsleitungen vom Vectra funzen? wär ja cool.
Themenstarteram 3. Oktober 2007 um 20:01
diesen mist mit 4 loch und so hab ich auch durch, vergiss es, es kostet mehr geld die achsen auf 4 loch umzubaun als 5 loch zu lassen. mein astra war auch ein c16nz, habe den v6 motor mit f25 getriebe eingebaut, das passt ohne etwas umzuschrauben, ich habe die vectra v6 hinterachse drin und die komplette vorderachse mit stoßdämpfer,, dadurch passt jetzt alles auch die achswellen und es hat nix gekostet, weil ich ja nen kompletten vectra hatte.
Die Federbeine vom Vectra V6 passen untenrum ohne weiteres in den Astra aber oben haben die andere Domlager als der Astra.
Wie jetzt? Du hast die Achse vom Vectra genommen? die passt? Hast Du ABS vorher dringehabt? wegen dem Tachosignal?
Themenstarteram 3. Oktober 2007 um 20:06
richtig domlager sind anderst aber hab es einfach so übernommen, hab also die domlager vom vectra umgeschraubt nach dem der umbau auf astra domlager felgeschlagen ist.
Hatte es noch garnicht erwähnt nen V6 habe ich noch net aber die komplette Bremsanlage schon.
Fahrwerk habe ich vom Astra in die V6 Federbeine geschraubt ist einfach und Passt wenn man das entsprechende Werkzeug hat.
Na des mein ich doch!
Stoßdämpferpatronen vom GSI in die Hülsen vom Vectra - dann kann ich ja auch die Dome vom Astra nehmen, oder?!
jup genau so.
Themenstarteram 3. Oktober 2007 um 20:14
hatte vorher kein abs drin, hab den kompletten kabelbaum vom vectra übernommen mit abs und tc,, mit bremskarftverstärker und und und, einfach alles vom vectra übernommen, passt alles größtenteils, ,,,AUßER, du musst die drehmoment stütze irgendwie einschweißen dann musst du dir was einfallen lassen wegen dem kühlwasserbehälter (der passt nach dem einschweißen der stütze nicht mehr). den kühler musst du auch vom vectra irgendwie einpassen, der passt auch nicht ohne weiteres.
@ Fluchti: dann sind wir uns ja einig *grins*
@ olli: man da haste dir aber arbeit verschafft....respekt!
nochmal ne Frage zur HA. Die vom Vectra paßt an den Astra? wär ja mal geil.
am 3. Oktober 2007 um 20:18
Jawoll das geht,
Aber die vectra Achse im Astra OK die psst aber der rest nicht wie handbremse die aufnahmen für die Leitungen usw, das passt doch alles nicht ich hatte auch noch bis vor kurzen die Achse drunter aber Handbremse und Bremsleitungen (Gummileitung) passt doch nicht.
