ForumA6 4A
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. V6 ABC 2.6 Leerlaufregelventil / Leerlaufregler vcds
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 13. November 2022 um 20:59
Da die Leerlaufdrehzahl unbedingt auf 1400 gehen muss, habe ich den Verdacht dass der neue Regler nicht richtig funktioniert bzw. angelernt werden muss.
Laut vcds kein Fehler.
Habe paar Bilder gemacht ob der Wert / Werte richtig sind.
Komischerweise nach Motorstart geht auf ungefähr 1000 runter aber wenn Gaspedal betätigt wird steigt wieder auf 1400.
Für jeden Tipp bin ich euch dankbar.
Jaros?aw
Wert 2
Wert 4
Wert 5
6 Antworten
Themenstarteram 15. November 2022 um 8:39
Den Regler habe ich ausgebaut und 3,5cm rausgezogen, war alles ok endlich mal um die 900,heute morgen aber gleiches Spiel...
Es war die Ansaugbrücke !!! Sie musste auseinandergenommen
werden. Es befinden sich Kunststoffteile darin, die gebrochen
waren. Dadurch hat der Motor Falschluft bekomen !
Themenstarteram 24. November 2022 um 10:55
Ich habe den Leerlaufregelventil gewechselt, vor dem Einbau ca 3,5cm rausgezogen, da bei dem Steuergerät anscheinend es per vcds nicht geht.
Kühlmitteltemperatur Sensor auch gewechselt.
Problem nicht gelöst, vcds zeigt keine Fehler, 90° Schläuche gecheckt, bei v6 Plastikgehäuse auch geschaut.
Merkwürdig, wenn im Stehen Servolenkung max eingeschlagen wird geht Drehzahl runter auf 950 und bleibt, jedoch beim Gas geben bleibt wieder bei ca 1400...
Keine Idee mehr..
also die Grundeinstellung mit VCDS sollte immer gehen, bzw. hatte wir noch nie eins bei dem es nicht ging. War die Klimaanlage dabei auch aus?
LG Kim
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
