ForumC30, S40 2, V50, C70 2
  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. V50 2,4i rattert nach abgestellter Zündung.
Volvo V50 M
Themenstarteram 22. Oktober 2023 um 12:34
Hallo in die Runde, bei meinem V50 2,4i Baujahr 2004, rattert es seit einiger Zeit vorn im Motorraum auf der Fahrerseite unterhalb des Behälters vom Scheiben-Wischwasser nach (!) dem Abziehen des Zündschlüssels. Anfangs selten, jetzt öfters, im Video deutlich zu hören. Bin für jede Hilfe dankbar. Sonst fährt der alte Elch wunderbar.
2 Antworten
Klingt als würde er noch auf 2 zyl laufen ;-)
genau dort befindet sich die elektrische Unterdruckpumpe (das runde Metallteil). Ev. liegt die Pumpe ja im Sterben, weil du eine Leckage am Unterdrucksystem hast, oder der BKV defekt ist.
Fragen:
Ist das Bremspedal nach dem Abstellen des Motor und am Ende des Geräusches "hart"?
Wird die Unterdruckpumpe heiss ? (Vorsicht, Verbrennungsgefahr!, Nicht anfassen, entweder IR-Thermometer nehmen, oder einen Tropfen Wasser auf den Metalldeckel drauftropfen lassen und sehen, ob er sofort verdampft)
  4. Volvo
