- Volvo
- V40 2
- V40 CC D4 AGR Ventil
Hallo werte Forengemeinde, nach 66TKM habe ich die Fehlermeldung erhalten:
Abgasewerte nicht plausibel.
Mein Händler meinte, dass AGR Ventil wäre defekt und müsste getauscht werden.
Allerdings verlangt er dafür 800.-€, ziemlich happig finde ich.
Das AGR Ventil sitzt doch da, macht es Sinn es auszubauen und sauber zu machen?
23 Antworten
Das Agr Ventil sitzt unter dem Unterdruckspeicher ( unter deiner Markierung)
Sauber machen kannst du versuchen, aber meist ist der Mechanismus defekt.
Vielen Dank für die Antwort
muss ich etwas (wichtiges) beachten, wenn ich den Deckel (gelber Kreis) abnehme?
Ich dachte zuerst, der AGR wäre das Teil im grünen Kreis...
Finger weg. Ansuagbrücke muss nicht demontiert werden. Oh Gott.
Da musst du garnicht ran.
1. Das Abgasrückführungsventil sieht wie auf dem Bild im Anhang aus.
2. Das ist immer noch unter den Unterdruckspeicher.
3. Für geübte machbar, allerdings wenn du schon denkst, dass dein grün markierte t-map Sensor das agr ist, lass es bleiben. Ist nicht böse gemeint, aber meist geht es dann nach hinten los und du fährst eh in die Werkstatt.
Danke für das in mich gesetzte Vertrauen..
Von wo arbeitet sich ein Volvo KFZler an das Ventil hin?
Ein befreundeter Opel Mechaniker hielt den t-map Sensor für das AGR Ventil...
Kannst du mir mal den genauen Fehlercode schreiben?
Fehlercode ECM-P04D900
Geschlossene AGR-Regelung am Grenzwert
Durchsatz zu gering
Wahrscheinliche Ursache
- Verstopftes AGR-System
-Luftleck im Einlaßsystem
Hast du schon mal die modifizierten Kühlwasserschläuche bekommen mit dem Tausch des Kühlers?
Und das Fahrzeug läuft bestimmt ganz normal? Ohne ruckeln usw richtig? (nur Motorlampe an)
Nein, wurde meines Wissens noch nicht getauscht.
Am 02.2018 wurde die Wirbelklappe getauscht, vielleich wurde es da mit gemacht?
Ab und an "verschluckt" er sich beim anfahren,
und es leuchtet nur die Motorcheck Lampe, diese geht nach zwei drei Tagen aus und erscheint dann wieder aufs neue.
Service wurde immer bei Volvo gemacht und nicht überschritten?
Ja
Und dann gibt es keine Kulanz? Bei dem Fehlercode ist es bekannt das man laut Volvo den Agr Kühler ersetzen soll und paar Kühlwasserschläuche werden erneuert.
Zudem wirst du wohl das Pech haben, dass das Agr halt zusätzlich hast.
Vielleicht noch mal hin und nachfragen, bevor du unnötige Arbeit hast
Laut meinem Volvo Händler gibt es keine Kulanz, die Regelung gilt bis zu 48 Monate, meiner ist aber 52 Monate alt...
Ich habe jetzt nach dem löschen der Fehlermeldung den MAP Sensor gereinigt,
bin seitdem 600 km gefahren, ohne eine erneute Fehlermeldung zu bekommen.
Hat sich das Problem damit schon erledigt?
