V-MAX 2,5L TDI V6
Wollt mal wissen wie schnell euer Dicker 2,5TDI rennt
Postet doch mal eure Maschine mit Getriebeart und Geschwindigkeit was er laut Tacho läuft!
Meiner:
-AKN Motor 2,5L TDI 110kw 150PS
-Avant
-6 Gang Handschaltung
-Frontkratzer
-Conti Sportcontakt 235/35 Z19
Macht laut Tacho auf der Geraden max 220km/h
Original geschrieben von Matze812
... was er laut Tacho läuft!
Das muss heißen:
was er laut Tacho lügt. :D
121 Antworten
Hallo!
Hab nen 2,5 TDI 150ps Avant 170tkm laut Tacho 240km/h mit 205/55/16 Latschen.
Hab mir ein neues Sprtgetriebe bestellt,dann wenn es drinnen ist werd ich die Karre mittels OBD ein bisschen pimpen.
Werd euch darüber noch berichten.
lg.
240 laut Tacho...:eek::eek: man man man was mach ich nur falsch...:(
Original geschrieben von YOYO-A6
Hallo!
lg.
Was ist das für ein Getriebe, was Du dir da bestellt hast??? Ein sequentielles 6-Gang ??? Diese geradeverzahnten Getriebe sind doch was Feines... ;)
Du musst das rechte Pedal bis gaaaaaanz rein drücken.....
achso und ich dachte immer das daneben...:D
Hmm.. keine GRA ? :D
Immer noch mit dem alten LMM unterwegs?
ja du habe bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt den zu wechseln, fahre aber die Tage in die Werkstatt. :)
Was ist denn bei euch los? Mein A6 Avant V6 2,5TDI Frontkratzer mit Multitronik läuft ca. 210 Km/h. Ist bei mir was kaputt? Startet auch recht schlecht im kalten und braucht ewig auf V-Max.
Reifen: Original Bereifung 17" mit 225er Pellen.
Danke für eure Tips
Danke für eure Tips
150 oder 180PS Version?
163. Die Multi gibt es nicht fürn 180er.
fahr mal mit 205er in 16". Dazu noch nen ganzen LMM.
Ja na dann erstmal danke. Werd ich mir mal so ein LMM gesorgen. Aber eigentlich müßte er doch dann auch zu viel verbrauchen und evtl. einen Eintrag im Fehlerspeicher haben, oder nicht?
Eintrag im Fehlerspeicher kommt wohl erst wenn er völlig hinüber ist. Der Verbrauch sollte theoretisch sogar sinken, weil der LMM (bei meinem kaputten jedenfalls) zu wenig Luftdurchsatz vorgaukelt und somit auch weiniger Benzin eingespritzt wird. Achja da fällt mir ein es gab doch einen Fehler, durch welchen man auf den LMM schließen kann: Gemischadaption zu mager. Das merkt ja dann die Lamdasonde, dass da in Wirklichkeit dem Verbrennprozess viel mehr Luft zur Verfügung steht als der LMM vorgibt.
Mein Passi V6 TDI lief nur 198km/h und der Verbrauch lag bei 8l. LMM getauscht, KW-Systems Box rein und er lief 235 (TomTom). Ohne Box laut HansHans trotzdem etwas über 220.
Meiner hat mal 245 km/h gemacht.
Das war aber auch der absolute Gipfel der Gefühle.
