ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 weitere Antworten
649 Antworten
am 18. November 2014 um 22:32
falls jemand eins sucht, ich werde meins verkaufen wegen umbau 3G. Einbau plug and play inkl. Kabel.
@R.I.P. schrieb am 18. November 2014 um 23:32:46 Uhr:
Hi was willst fürs Ami haben?
am 6. Januar 2015 um 21:04
Ich habe mir nun auch das USB Interface von Suwtec bestellt. Eingebaut habe ich es im Kofferraum am Navi-Turm und angeschlossen am DVD Laufwerk. Funktioniert super und der Einbau ist schnell erledigt. Bei mir wird das Lied an der Stelle weitergespielt wo es aufgehört hat, auch nach über 12 Std. Zündung aus. Für mich ist das Teil perfekt und absolut zu Empfehlen.
Gruß Dirk
Hallo erstmal zusammen. Habe mich jetzt einige Tage ins Thema eingelesen und muss sagen das Forum ist echt der Hammer.
Aufgrund der Erfahrungen die hier gekostet möchte ich mir auch das suwtec USB Interface kaufen.
Lediglich eine Frage beschäftigt mich noch:
Muss man am Sicherungskasten herumpfuschen beim Einbau im Kofferraum oder ist der Kabelsatz nur zum "zwischenstecken" so wie es die Produktbilder vermuten lassen?
THX
Es liegt ein Adapter zum zwischenstecken bei.
Navi ausstecken und an Adapter ran und dann vom Adapter wieder zum Navi und USB Interface
hab das USB Interface in meinen A5 eingebaut (in den Kofferraum)... ist in 10min erledigt und funktioniert einwandfrei, alles Plug&Play :)
@winke86 schrieb am 15. Januar 2015 um 09:51:38 Uhr:
Funktioniert es einwandfrei?
Bin mir nicht sicher ob ich dieses interface oder das VNS Teil nehmen soll. Hab bei suwtec angerufen und der Support meinte das VNS Teil läuft stabiler.
Ich habe über das VNS Interface aber auch negative Sachen gelesen, zudem ist es teuerer.
Du musst wissen was Du möchtest.... ich habe das USB Interface seit einiger Zeit drin.
Läuft Problemlos und ich vermisse nichts an Einstellungen usw. Hab es nicht bereut !
Eigentlich war meine Entscheidung dafür ja auch schon gefallen. Habe nur bei suwtec angerufen, weil es das Interface 2x im Webshop gibt, scheinbar identisch aber unterschiedlicher Preis und Artikelnummer bei suwtec.
Der Support meinte aber die wären identisch.
Schon komisch sowas, bei einem Blutooth Kabelsatz hatte ich das auch schon bei denen, 2x drin aber kein Unterschied.
Bei der Gelegenheit meinte der Support dann noch, dass das VNS stabiler läuft, hätten sie weniger Probleme mit. Aber wie gesagt hier habe ich darüber auch nicht nur gutes gelesen.
Ich denke ich werde mir das suwtec Teil bestellen. Wenns nicht funzt, kann ich es ja wieder zurückschicken.
Tolle Infos hier !!!! *thumbs up*
Habe gerade aufgrund eurer Anregungen hier das Günstigere USB Interface von Suwtec erworben (aktuell 189.- Euro). Nach telefonischer Auskunft liegt dem etwas Teureren Model (195,-) lediglich eine 2m USB-Verlängerung für die Mittelkonsole bei.
Meine 1m-Verlängerung hat wieder einen Einbau-USB-Stecker (ist auch so bei Suwtec abgebildet) sogar mit einem klebbaren optionalen Sockel.
Werde aber die geniale Lösung von Sentinel links vor dem Airbag-Schalter verbauen.
Vielen Dank für diese Anregung.
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal ein wenig Input über die verschiedenen AUX/USB-Systeme fürs MMI 2G high.
So wie ichs sehe, gibt es folgende:
AMI http://www.audi.de/.../audi-music-interface.html
SUWTEC Interface http://www.suwtec.de/...Mi-2G-Audi-Music-Interface-iPod-iPhone-iPadMP3
Dension ipod Gateway 500 http://www.kufatec.de/.../...teway-500-audi-a4-8k-a5-a6-4f-a8-4e-q7-4l
So wie ichs jetzt erkenne, unterscheiden die sich nur beim Preis. Liege ich da richtig oder falsch?
Kann mir da jemand ein paar mehr Infos geben?
am 9. März 2015 um 17:48
Ich würde mal sagen, dass in link 1 und 2 das gleiche Teil gemeint ist...
Das Dension ist halt nicht von Audi. Soll aber auch gut funktionieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Steht ja alles in den Beschreibungen bis auf die mögliche zu verarbeitende Kapazität.
moin,
habe mir das dension 500 bt geholt:
usb
aux
bt streamen
bt freisprech
da ich keine bt freisprech im dicken hatte und ich sowieso ein usb interface haben wollte holte ich mir das dension.
funktioniert mit der neueseten firmware fast fehlerfrei, auch die BT freisprechfunktion ist bedeutend besser geworden - alle paar wochen startet es halt im betrieb mal neu (ca. 15sec kein ton).
ist aber nicht weiter tragisch
Wo ist denn beim Dension der genaue Unterschied zwischen dem 500 und dem 500s ?
Ich kann da bei Dension selbst jetzt nix gescheites rauslesen, was die Teile unterscheidet.
Können alle AUX, können alle iPod, können alle A2DP
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
